БорисA57
Всем мастерам привет! На дисплее мультиварки Redmond RMC-PM4506 не светятся некоторые сегменты индикаторов-выгорели. Всё остальное в мультиварке в норме. Стоит светодиодный индикатор YY3949BSR-B11. Не могу найти на индикатор даташит, в продаже и в инете то же нет. Не знаю чем заменить его. Несколько раз в поисковике натыкался на YY3491BSR-B10 , причём с фотографией на плате которая очень похожа на мою плату, просто там на фото не вся плата. Подскажите пож. чем заменить этот индикатор. Или скиньте ссылку на даташит.
3949-м.png |
Описание: |
Размер файла: |
468.97 КБ |
Просмотрено: |
111 раз(а) |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
БорисA57
Спасибо за ссылку. Но по ней уже нет этих индикаторов. Мне такие искать? то есть KL-4041-BSR ? Я промерил все ножки своего индикатора-не выпаивая, но так и не смог найти не общих катодов, не общих анодов. Мерил стрелочным Ц4353. Куда не ткнёш, меньше 30 ком. не бывает. В ообщем везде от 30 до 200ком. И щупы местами менял, всё одно и тоже. Может я что то не так делаю? Хотелось бы даташит на родной индикатор. Тогда бы я что нибудь наверное подобрал. |
Fanttom
Общий катод или анод,можно посмотреть по микросхеме (регистор сдвига),которая управляет индикатором,скачав на него даташит. |
БорисA57
Прошу прощения за отсутствие - был на работе. Микросхема единственная TM3P9454XX-V05 двадцатиногий контролер. Даташит не нашёл.Что дальше делать?
Койкого21
БорисA57
А по этой микросхеме я разве могу определить где какие сегменты на индикаторе(как его подключать)? Мерил индикатор стрелочным Ц4353. Куда не ткнёш, меньше 30 ком. не бывает. В общем везде от 30 до 200ком. И щупы местами менял, всё одно и тоже. |
Такие вещи лучше мерить китайским цифровиком,если индикатор на 2-3 вольта то сегменты будут загораться и прибор покажет что то в районе 1800-1900.Так сможете проверить индикатор-а то вдруг это не он,а мозги в контроллере слетели тогда будет похуже с процессом ремонта.Там и общий анод\катод определить проще будет. |
БорисA57
Не могу понять почему стрелочным прибором(4,5в) не могу найти вместе соединённые контакты общего анода или катода? Ведь вместе соединённые аноды или катоды должны на любом приборе показывать только 0? |
skolin
Зачем даташит и какие проблемы узнать что куда. Когда мне понадобилось первый раз заменить на ресивере я не нашел однорядный так поставил такой же двухрядный. Сперва стрелочником прозвонил , нарисовал. Поискал в интернете( никогда не надо писать марку!!). Оказалось они почти все идентичны. Зря только провел время прозвонкой. Кстати при проверке сегменты на индикаторе светятся, да и любые светодиоды до 3 Вольт. Режим прозвонки на самых малых кОм. Этих индикаторов у меня всяких разных более полуста. Вот так я ставил.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2021 15:49
Не надо смотреть на Омы а смотреть которые откуда горят |
Fanttom
БорисA57 писал: | Не могу понять почему стрелочным прибором(4,5в) не могу найти вместе соединённые контакты общего анода или катода? Ведь вместе соединённые аноды или катоды должны на любом приборе показывать только 0? |
А что по микросхеме проблема выяснить? Найди выходы на м/с по даташиту,узнай как они работают(высоким уровнем переключают или низким),отсюда делай вывод.Если высоким,тогда ищи минус на индикаторе(прозвонкой,минус микросхемы будет и минусом индикатора),если низким уровнем ,тогда ищи плюс на индикаторе(измерь вольтаж),думаю если сильно надо -разберешься дальше.
А если крякнула микруха,тады писец- поставь песню Казаченко "больно мне,больно",и неси в мастерскую. |
skolin
БорисA57
Спасибо за совет. Попробую. |
Fanttom
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
БорисA57, по приведенной мной ссылке вообще то цоколевка индикатора приведена и схема соединений светодиодов унутре его.
Я полгода назад ремонтировал итальянский винный холодильник (как не трудно догадаться с потрохами из китая) так вот в нем стояли абсолютно нестандартные по цоколевке индикаторы один из которых сдох. Нашел два подходящих по размерам и проводами соединил. Дольше мучился размещать его в узкой щели для него отведенной. |
БорисA57
БЕЗЫМЯННЫЙ, по Вашей ссылке и скачал и распечатал. Буду заниматься, только со временем у меня не очень. Быстро не получится. |
БорисA57
Проверил индикатор - подал 4,5в. через 1 ком. Неисправны с десяток сегментов. Теперь надо подобрать что-то подходящее в магазинах с общим анодом(6,8,9,12). Только это будет не просто- таких именно нет даже на АЛИ, тем более сам индикатор вставляется в специальную рамку под его размер. Есть подходящие по размеру, но распиновка вообще не такая. Чего то надо будет придумывать, может даже колхозить, или купить б/у мультиварку на АВИТО (от 300-1000р.). На Али не пробывал, а долго там ждать? |
БорисA57
Нашёл на Авито мультиварку, такую же как моя , за 500р. Недели через две придёт. Будем надеяться, что и зап. части теперь будут. Отремонтирую-отпишусь.Ещё раз спасибо всем откликнувшимся. |
БорисA57
Сегодня получил б/у мультиварку из Кирова за 500р. Проверил-исправная. Разобрал-оказалось плата не совсем такая, индикатор другой, блок питания тоже немного не такой, а модель такая же как и моя. Вообщем обе платы переставил из купленой мультиварки в мою-и всё нормально работает.Вот фото купленной платы управления и работы мультиварки. Теперь у меня есть и запасные платы. В ближайшем Чипедипе такой подобный индикатор стоит более 600р., а если без двоеточия, но с одной точкой 390р., да ещё и на дорогу 300р. Вот такие дела.
4а.png |
Описание: |
Размер файла: |
478.89 КБ |
Просмотрено: |
103 раз(а) |
4в.png |
Описание: |
Размер файла: |
560 КБ |
Просмотрено: |
72 раз(а) |
