vmir
Конденсатор, похоже пленочный. Емкость 1 мкФ.
Далее чудная маркировка (если это маркировка): точки, черточка.
Камера смартфона делает фото с плохим разрешением, поэтому рисунок.
Размеры в плане, мм: 6,5х6,5. Высота: 8 мм
Помогите определить раб напряжение, если оно в маркировке.
Евгений373
до 50 вольтей включительно с такими размерами. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Каких годов выпуска конденсатор и чьего производства? Читал в конце 80 х про подобную маркировку из точек тире и пробелов, но подробностей не помню а бумаг тех нет уже давным давно. Что то подобное применяется на нынешних российских купюрах. |
TO(Nic)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
TO(Nic), не брайль конечно но по сути похоже. |
