Опознать сгоревшие резисторы в мультиметре DT9205A.
  Список форумов » Даташиты
anatoli29
Сообщение #1 от 02/11/2021 18:29 цитата
Прошу помощи в опознании сгоревших резисторов в мультиметре DT9205A под номерами 6R2 и 6R5 .Пыхнули при измерении переменного тока ( режим миллиамперы). Фото прилагаю.
 Размер файла:  561.75 КБ
 Просмотрено:  55 раз(а)
  IMG_20211102_191704й1.jpg  183.99 КБ  Скачано: 80 раз(а)
birluk
birluk
Сообщение #2 от 02/11/2021 19:39 цитата
anatoli29, примеряй. http://archive.espec.ws/section11/file15802.html
anatoli29
Сообщение #3 от 02/11/2021 20:20 цитата
Спасибо , разобрался , хоть схема другая , но мой сгоревший резистор ( два .стоят параллельно) стоит так-же последовательно с низкоомным шунтом для измерения большого тока и он впаян первым за этим шунтом.Здесь он обозначен , как R13 -0,99 ом. Оно и по логике так получается . т. к. дальше у меня так-же впаяны последовательно -9 ом- 90 ом - 900 ом .Спасибо.
Другие темы раздела Даташиты
