Помогите опознать деталь Seasonic SS-250SU Active PFC
  Список форумов » Даташиты
Serya25
Сообщение #1 от 11/12/2021 12:06 цитата
Помогите опознать блока питания Seasonic SS-250SU Active PFC это с виду обычный диод маркировка на нём
Т7346 второй строкой А05. Искал везде по маркировке ничего не смог найти.Позиционное обозначение этого диода D301, анод этого диода соединен с с выводом диода мощного STTH8S060 позиционное обозначение D302. Спасибо всем кто откликнется.
s.fed
Сообщение #2 от 11/12/2021 12:18 цитата
Корпус какой?
Serya25
Сообщение #3 от 11/12/2021 12:34 цитата
s.fed писал:
Корпус какой?
DO-41
s.fed
Сообщение #4 от 11/12/2021 13:00 цитата
Может это 1N4736
https://datasheetspdf.com/pdf-file/911463/JINGHENGELECTRONICS/1N4736/1
Serya25
Сообщение #5 от 11/12/2021 13:42 цитата
s.fed писал:
Может это 1N4736
Обычно на платах обозначение стабилитрона как ZD но тут D хотя могут и как простой диод подписать, но цифры не в том порядке как у Вас а как я написал.
s.fed
Сообщение #6 от 11/12/2021 13:57 цитата
Serya25, точно классно! Это я даже не знаю как циферки переставил))
ДОБАВЛЕНО 11/12/2021 14:22
Serya25, по мне так проще кусок схемы разрисовать и понять для чего диод, и уже ставить любой из подходящих. Например может это какой-нибудь диод на вход PGI супервизора.
Serya25
Сообщение #7 от 14/12/2021 13:27 цитата
s.fed писал:
День добрый, сделал небольшую разрисовку включения этого диода получается он включён в цепь питания сразу после диодного моста. то-есть получается как минимум вольт на 400, но можно поставить и 600 с запасом.
вот небольшая зарисовка схемы
http://vfl.ru/fotos/35a72dd037097487.html
skolin
Сообщение #8 от 14/12/2021 14:39 цитата
http://vfl.ru/ сюда а здесь ссылку.
Serya25
Сообщение #9 от 14/12/2021 15:08 цитата
skolin писал:
Спасибо
Serya25
Сообщение #10 от 28/12/2021 20:50 цитата
Всем спасибо за помощь, оживил этот блок питания. Поставил диод FR207. Поставил блок питания в Медиа сервер домашний с двумя жесткими дисками 2 дня полёт нормальный. так что можно отметить как РЕШЕНО.
Другие темы раздела Даташиты
