viktor_ramb
Сам себе начальник
Имеется проблема в поиске даташит на силовую микросхему ШИМ в сетевой ИБП (адаптер) с маркировкой на корпусе "DS8320" - Гугль не хочет её выдавать. Установлена микра в зарядке для литиевых АКБ. Полагаю что особой специализации у этой ШИМ не должно быть - не должна она быть заточена именно под ЗУ, хотя ...
Скорее всего китайцы поставили в зарядку то, что было доступней, дешевле или завалялось в поднебесных закромах как неходовое. С распиновкой проблем нет, но хочется знать мощность и частоту работы этой ШИМ - последний параметр тоже измеряется без проблем, но всё же "покурить" даташит не мешало бы.
Valeriynew
viktor_ramb
Сам себе начальник
Valeriynew, то что "пробивается" по маркировке я сам видел на своём монике раз 10 - ссылки давать на "не то" совсем не обязательно !
"Рассмотрим" маркировку микры крупнее - возможно истинное её название действительно во второй строке ... хотя я почему-то сомневаюсь в этом.
Valeriynew
Да. Вторая строка менее похожа на маркировку.
Логотип какого-то производителя есть на ней?
viktor_ramb писал: | С распиновкой проблем нет, но хочется знать мощность и частоту работы этой ШИМ |
Попробовать подобрать по таблице на https://remont-aud.net . |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Мне не аналог нужен для замены, а параметры конкретно этой м/с ШИМ. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Логотип микры тоже вряд ли что-то может подсказать ...
gnom69
Зачем тему создавать о неизвестном приборе , если название микры , ты уже наворотил в заголовке и не смог найти в гуглях ? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
gnom69 писал: | Зачем тему создавать о неизвестном приборе , если название микры , ты уже наворотил в заголовке и не смог найти в гуглях ? |
Ты спросил и сразу ответил ?! Именно потому что:
Цитата: | ... о неизвестном ... | и Цитата: | не смог найти в гуглях |
Нахрен мне были бы нужны чьи-то подсказки , если бы Гугль всё мне расссказал ?!
gnom69
Ты не понял старого автослесаря. Ты дал MARKING CODE . |
viktor_ramb писал: | Логотип микры тоже вряд ли что-то может подсказать ... |
Ну на военке звездочки ставили на транзисторах(точно помню т.к. работал в этой сфере)но тут звездочка не правильная--тут наверное китайский перемарк налицо.
Уже попадались такие случаи в блютуз колонках с маркировкой TDA...... и по тому что там написано пробивались микры от телеков--благо это усилки были и приколхозить аналог проблем не составляло--так что похоже на ваш случай Сча лазерные гравёры дешёвые так что маркировку напилить какую надо можно без проблем. |
