bestavto
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, это кварцевый генератор или кварцевый резонатор и как узнать его частоту по маркировки на корпуса. Стоит в обвязки МК Renesas R5F21276YFP.
выводы:
1-6 = сигнал (фото верхнее)
2-5 = земля
3-4 = сигнал (фото 2)
IMG_8602.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
387.74 КБ |
Просмотрено: |
47 раз(а) |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
По виду и включению обычный трехвыводный параллельный кварц и судя по последнему фото без внешних емкостей. Частоту заполнения импульсов посмотреть, будет примерная частота кварца. Генератор в проце похоже кто то сбрасывает периодически и дело скорее всего не в этом кварце. |
bestavto
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Генератор в проце похоже кто то сбрасывает периодически и дело скорее всего не в этом кварце. |
А как проверить такой кварц? |
Подкл кварц к другому микроконтроллеру или собрать генератор на м.с. 155 серии и посмотреть осцилом частоту на выходе.
Тут похоже не в кварце проблема-скорее всего в м.к. прошивка слетела-и процик сразу после запуска ловит ресет поэтому и картинка такая. |
bestavto
n max писал: | … скорее всего в м.к. прошивка слетела-и процик сразу после запуска ловит ресет поэтому и картинка такая. |
Я тоже так предполагал, но ваше предположение укрепило мое сомнение. Теперь нужно убедиться в работоспособности мк и если он живой, искать прошивку (думаю это самое сложное будет).
Можете подсказать как правильнее проверить данный мк на работоспособность? |
Найдёте прошивку,зальёте там и проверите.Это самый простой способ.
Почитать даташит на этот м.к. найти ногу ресет и глянуть что там твориться.Мож глюк не программный. |
bestavto
Подскажите, пожалуйста, в чем отличаются регуляторы L4931C50 от 493C50 ? Я понимаю, что в принципе ничем, но раз они оба выпускаются, то разница должна быть. Только даташит на 493С50 я не нашел, а в L4931C50 ничего не сказано про 493С50. |
Глобальных отличий быть не должно просто разные производители маркируют по разному,а внутри может быть одно и тоже |
bestavto
n max писал: | Глобальных отличий быть не должно просто разные производители маркируют по разному,а внутри может быть одно и тоже |
Спасибо! |
