Микросхема Ssop-10 кодировка 117tH Ресивер Skyway Andromeda.
  Список форумов » Даташиты
Orenburg
Сообщение #1 от 13/11/2022 10:56 цитата
Прошу помощи определить 3 штуки микросхемы Ssop-10 117tH, через них идёт сигнал на выход HDMI. Выход HDMI не работает, нет сигнала. С тюльпанов сигнал идёт.
Фото платы с микросхемами
 Размер файла:  436.25 КБ
 Просмотрено:  37 раз(а)
Сообщение #2 от 13/11/2022 12:47 цитата
Это больше на сборку защитных диодов смахивает прозвонить между ногами если есть короткое то под замену можно сравнить результаты прозвонки между чипами там он не один.Можно крайние ноги заперемычить в тестовых целях.
Orenburg
Сообщение #3 от 13/11/2022 14:01 цитата
Спасибо за ответ мысль есть прозвонить,но без даташита верный результат не получить.Я тоже думал что это защитная диодная сборка.
skolin
Сообщение #4 от 13/11/2022 16:52 цитата
Вот рисунок по моему там ничего мудреного. Показал один элемент. Все звонится относительно 3 и 8 вывода.
Orenburg
Сообщение #5 от 13/11/2022 17:09 цитата
Спасибо я нашёл уже Даташит завтра буду проверять.
ДОБАВЛЕНО 13/11/2022 19:12
Orenburg писал:
  AZ1045-04F.pdf  517.01 КБ  Скачано: 45 раз(а)
Другие темы раздела Даташиты
