TDA1006 есть ли у нее аналог?
  Список форумов » Даташиты
Kserv
Сообщение #1 от 15/03/2005 10:42 цитата
Нигде не найду информацию об этой микросхеме.
Похожа на TDA2030 применяется в усилителях мощьности, (кажется из сабвуфера).
В магазинах заявляют что такой не существует.
Прошу помощи
TE
Сообщение #2 от 15/03/2005 12:46 цитата
Kserv, ищите TDA2006.
yava1978
Сообщение #3 от 28/07/2005 12:55 цитата
TDA1006 нужен datasheet, но есть одна проблема, в нете нашел что это драйвер мотора, а у меня она использована в качестве УНЧ, причем драйвер мотора имеет больше ног, у моей - 7 как у TDA2003
Трям
Сообщение #4 от 28/07/2005 13:05 цитата
http://alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=TDA
VM
Сообщение #5 от 28/07/2005 13:33 цитата
http://rlocman.webforum.ru/mes.php?id=24622&fs=0&ord=1&board=2&lst=1&ordr=0&arhv=
kibrik
Сообщение #6 от 17/11/2011 16:30 цитата
Если кому еще нужно,на плате было написано LM1875T,а установлены TDA1006( то есть на них такая маркировка),питание +-20в,так что 2006 не проходит
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #7 от 18/11/2011 06:29 цитата
kibrik, так уж тогда лучше ищи 1875, продукция Натионала очень распространена... Вы чего мозг всем парите? Я даташит за 3 минуты нашел, есть такая микросхема...
  datasheet.pdf  242.37 КБ  Скачано: 2507 раз(а)
richard34
richard34
Сообщение #8 от 18/11/2011 19:23 цитата
я и 1875 и 2030 и 2050 ставил все работает, что было то и ставил.и не заморачивался!
SNOW-72
Сообщение #9 от 18/11/2011 23:57 цитата
Это китайцы всем мозг парят смех
vladimir_051178
Сообщение #10 от 04/09/2013 23:09 цитата
Всё очень просто ставим вместо tda1006 прямой аналог tda2030 и всё роботает отлично даже звук чище и мощьнее
imontekristo
Сообщение #11 от 28/10/2013 16:25 цитата
vladimir_051178 писал:
Разобрал старенький савбуфер, по причине, не работал один канал - одна из колонок не работала.
Я там обнаружил, что микросхема ТДА1006 сгорела.
Когда начал спрашивать в магазине, сказали, что такой нет.
Ну, порылся в интернете, прочел, что вы тут написали.
Скажите, мне купить 2 штуки tda2030 и оба поменять, или можно только один, который сгорел?
И еще вопрос. какая там распиновка? Различие между 1006 и 2030 есть? или можно на тоже место припаять?
Я просто слаб в этом деле. Подскажите
Если не сложно, отправьте на мыло ответ. (inkvizitorz@mail.ru)
imontekristo
Сообщение #12 от 28/10/2013 16:58 цитата
Еще одна проблема.
В магазине нет ТДА 2030.
Подскажите есть ли аналоги этой микросхемы? Ну, да, если учесть что на втором канале стоит ТДА 1006. (повторяюсь, но нужно будет поставить одинаковые? )
Другие темы раздела Даташиты
