Подскажите аналог микросхемы TDA7296S
  Список форумов » Даташиты
RAFIZ
Сообщение #1 от 10/05/2005 17:50 цитата
В одном центре сгорел УНЧ. Заказал такую микруху- одна вооще взорвалась, у второй тихий хрипловатый звук, а третья вооще ноль реакции. Вобщем заключение только одно-САМОПАЛ. Что мне делать? рёв в три ручья
artyom
artyom
Сообщение #2 от 11/05/2005 14:42 цитата
ставь тда7294 и всё заработает ,по поводу взрыва был такой центер (тоже взрывался) там идёт два питания мс (смотри даташит- схемма с улучшеными характеристиками),транзисторы регулируещие питание под нагрузкой открывались на полную и происхадил взрыв, тестером звонились нормально , после их замны всё заработало нормально ( будь внимателен- сам угробил 4 микрухи недовольство, огорчение )
напиши что получилось
RAFIZ
Сообщение #3 от 12/05/2005 07:13 цитата
artyom, У меня центр DAEWOO XL 124 и я в нем уже получяется 2 попалил, у одной тихий хриплый звук а у двх остальных вооще ноль реакции, 6я лежит нетронатая. Счяс проверю. Без буквенных индексов?
artyom
artyom
Сообщение #4 от 12/05/2005 09:54 цитата
ставь с любоу буквой, 7294 даже лучше
TDA7294 по ножкам подходит полностью,параметры такие: Uраб +\--10v +\-40v 10A 100W, а уTDA7296S Uраб +\--10v +\-35v 5A 60W, единственное отличие у твоей мс встроенный детектор искажений (обычно не ипользуется ) ,ешё проверь прокладку между мс и радиатором , бывает что туда поподает металическая опилка (радиатор сидит не обшем проводе,а теплоотвод мс на -Vss) и тоже происходит взрыв
при проверки влючай через лампочку(посади на + или - в разрыв питания) сэканомиш деньги улыбка
RAFIZ
Сообщение #5 от 12/05/2005 11:23 цитата
artyom, Спосибо за совет! подмигивание А как быть на счет лишних 40W? Ведь может акустика при полной нагрузке полететь! улыбка На счет напряжения там идёт около +29В и -29В.
artyom
artyom
Сообщение #6 от 12/05/2005 12:24 цитата
100W при питании +\-37вольт , а при +\-29 получится около 60W
RAFIZ
Сообщение #7 от 13/05/2005 09:25 цитата
artyom, Всё классно заработало, но вторая микруха оказалося дохлая недовольство, огорчение .Хотя брал в этот раз в другом магазине, которому я более доверяю! равнодушие И как теперь быть в этот раз. Каждая микруха мне в среднем обошлася в 70руб! Предётся впредь брать панельки, в случяе чего потом здавать обратно! КАК ГОВОРИТЬСЯ: ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ!!!
Другие темы раздела Даташиты
