Eeprom 7005,7007 - /Ford/ надо Data Sheet
  Список форумов » Даташиты
CELERON
CELERON
Сообщение #1 от 17/06/2005 15:43 цитата
Привет всем. Подскажите пожалуйста ссылку или скиньте на почту
Data Sheet на эти фордовские памяти.Заранее всем благодарен
Nobody
Nobody
Сообщение #2 от 19/06/2005 00:03 цитата
Наверное подразумевались 77005 и 77007.
Интересно, для каких целей такие поиски?
Нету нигде этих даташитов. недовольство, огорчение
CELERON
CELERON
Сообщение #3 от 20/06/2005 18:23 цитата
Да, 7 не добавил. Data Sheet нужен, что бы программку дописать на программатор / CHAMELEON /
Организация работы очень похожа на 93C46 - но есть отличия. Но какие пока не разобрал - нужен pdf
Nobody
Nobody
Сообщение #4 от 20/06/2005 22:09 цитата
Нету его нигде. Может быть, проще будет микру найти и с неё обмен снимать?
hi-hi
hi-hi
Сообщение #5 от 21/06/2005 09:00 цитата
вдруг поможет подмигивание
http://upload.data-chip.ru/index.php?direction=0&order=&directory=DataSheets&
ur3abt
Сообщение #6 от 02/11/2005 01:10 цитата
Привет.
Уменя есть пдф данные считывания диаграммы кое что воообщем есть по необходимости вышлю но меня тоже заинтерисовал модуль для хамелиона я им давно пользуюсь но так не догнал как написать модуль пробовал изменять данные все получается ноя незнаю что там поменять чтобы правельно читал и записывал.
Older
Сообщение #7 от 02/11/2005 09:42 цитата
CELERON,
Manufacturer: National Semicond.
Type: 77007MC
8-bit bytes: 20h
Organization: 10hx16 bit
Algorithm name: SEE microwire (Word)
Package Info: DIL(8) 300mil
General Info:
This chip is based on the EEPROM technology, therefore it can be reprogrammed each byte without previous erase procedure. The erase operation is not available or not necessary (and therefore not supported by our programmers).
Другие темы раздела Даташиты
