Компоненты Sharp
  Список форумов » Даташиты
master55
Сообщение #1 от 21/08/2005 07:43 цитата
Кто даст ссылки на аналоги компонентов фирмы Sharp.Имеется ввиду их обозначение деталей на
распространённые.Пример:DX0492CE =?
yuvitaliy
yuvitaliy
Сообщение #2 от 21/08/2005 09:35 цитата
www.comunidadelectronicos.com
master55
Сообщение #3 от 22/08/2005 08:02 цитата
Хорошо , но маловато будет. Больше интересуют диоды
master55
Сообщение #4 от 24/08/2005 18:09 цитата
У меня есть таблица стабилизаторовSHARP
EX0338CE- 22V IX0037CE - 33V
EX0092CE- 3,9V EX0152CE- 120V
EX0310CE- 8,2V EX0639CE- 3,9V
EX0341CE- 3V EX0197CE- 13V
EX0292CE-4,7V EX0326CE- 16V
EX0320CE-12V EX0019TA- 12V
EX0041TA- 9,1V EX0156CE- 10V
EX0294CE- 5,1V EX0182CE- 22V
EX0293CE- 5,1V EX0297CE- 5,1V
EX0303CE- 8,2V EX0298CE- 5,6V
EX0322CE- 12V EX0628CE- 8,2V
EX0323CE- 13V EX0288CE- 4,3V
EX0301CE- 6,2V EX0615CE- 5,6V
EX0348CE- 3V EX0150CE- 9V
EX0022TA- 11,5V EX0048CE- 6,2V
EX0074CE- 115V
yuvitaliy
yuvitaliy
Сообщение #5 от 03/09/2005 16:46 цитата
Какие именно? В чём проблема? Неужели судя по схеме и месте их расположения нелзя подобрать логически рассуждая?
master55
Сообщение #6 от 26/09/2005 07:17 цитата
DX0492CE-какой будет аналог
yuvitaliy
yuvitaliy
Сообщение #7 от 06/10/2005 22:13 цитата
Да, в сети нет инфы. Ну давай начнем с того, где стоит и что выполняет. Назови аппарат.
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #8 от 06/10/2005 23:09 цитата
Тема интересная и насущная......
SHARPы действительно замутили со своими обозначениями.
Догадываться то можно, конечно,что за элемент, ну, зеннер или ещё диод какой, это прикинуть можно, а с IC что делать ?
Поэтому если соберём всем миром инфу о шарповских аналогах -- всем веселее будет
  Equivalence IC Sharp IX..pdf  67.38 КБ  Скачано: 4130 раз(а)
master55
Сообщение #9 от 23/10/2005 07:09 цитата
аппарат я давно сделал поставил простой какой-то диод,а раздел- файлы,скинул информацию по Sharpам
v111v111
Сообщение #10 от 28/01/2014 01:31 цитата
Помогите опознать диоды sharp
Телевизор sharp 14r-m8 шасси SP-70
На шаси обозначены как D703 и D704 одинаковые, а также D710.
D703 и D704 - черные цилиндры с голубуватым кольцом, нанесено
большие цифры 88, и маленьким шрифтом с-8
D710 - черный цилиндр c серебряным кольцом, нанесено AS 03 85 точка
Чем можно заменить?
Сообщение #11 от 28/01/2014 02:27 цитата
ИБП?! Смотри в аналогичных цепях UF-серии и т.п.
v111v111
Сообщение #12 от 28/01/2014 03:03 цитата
Да ИБП! После 380V....
iv-9
iv-9
Сообщение #13 от 28/01/2014 03:31 цитата
Первые два в сетевом мостике - что-нибудь типа 1N4007 и т.п. из выпрямительных.
Третий - параллель токовому датчику, его защита в случае пробоя ключа. Любой типа HER101 - 107, UF4001 - 4007 и т.п.
Можно вместо всех поставить HER106-107 или UF4006-4007, или HER207-208 и т.д.
eduard2
eduard2
Сообщение #14 от 02/02/2014 09:15 цитата
v111v111, два первых у тебя у тебя на фото DX0055TA=1S1888 (кстати на фото у тебя он имеет логотип Toshiba) -это точно
полностью согласен с этим аналогом (ну на крайняк можно совдеповские поставить КД243,КД247 -смотри по напруге ,что-были не мение на 600V)
второй как ты пишешь
это ты вверх матом смотрел на него подшучивать, дразнить правильное название его SV03 85 точка -это диод-варистор ( Silicon Varistor Temperature Compensating Diode
) Sanken (RH DX0027CE=SV03 YS) можно вместо него поставить последовательно два или три диода 1N4007 ( или совковых без разницы ну если место позволяет можно впарить туда 5ГЕ40Ф) подмигивание ЗЫ- смотри даташит на него SV03YS
v111v111
Сообщение #15 от 10/02/2014 16:31 цитата
По совету iv-9 вместо всех поставил HER208 (исходил изналичия), телик завелся!
Насколько критично вместо последовательно два или три диода 1N4007 один HER208 (паралель токовому датчику)?
Другие темы раздела Даташиты
