igsmetan
Неисправна выходная LA 47515, какие аналоги подойдут ? |
Konstantin
Ну ты бы хоть написал где стоит, хоть примерные параметры, а пишешь "выходная". Выходная чего ? Дверь что-ли ? |
Pioneer
tda 7386 и им подобные ,с некотороми доработками. |
jurij+
Да практически любая 25и ногая, с потерей вых. параметров.Далее какPioneer, сказал.
Но! Это не будет дешовый аналог. |
Саныч
олег67
LA4743 без всяких доработок и на "потерю выходных параметров" ни кто ни когда не жаловался.Проверено ни один раз. |
deny
Олег67 прав,остальное бред.... |
panas
Подходят и LA 4743 и TDA7386. Недавно менял в JVC. |
igsmetan
заменил на TDA7381 а доработка какая просто подключить по даташиту (1) TAB на шасси , (16) AC-GRND через 0.47 мкф и все ? |
igsmetan
на схеме у LA47515 каждый выход соединен через 100 пкф на землю, да между + и - выхода 0.1 мкф, у TDA7386 таких нет, может эти емкости убрать. После замены, выдал аппарат, у клиента поработал 5 минут , и TDA7381 сгорела, перед ее установкой смотрел обвязку омметром была в норме, динамики в машине на землю не замыкают, у самого минут 20 работала нормально, ток покоя был 600мА при включении, отчего такое может быть ? ам-ла JVC KD-G502 схемы нет. |
Pioneer
Емкости лучше убрать,но все таки поставь 7386 а не7381 |
jurij+
Корректной заменой пользуются не так уж многие из мастеров.
В основном, как можно дешевле (TDA7384) на уровне вынул вставил и не более. Результат закономерен.
Заниматся корректировкой входных и выходных цепей, это долго и нудно..
А чаще именно такую работу приходится видеть.
Последний хит у меня встретился в Pioneer DEH-P80MP , вместо PAL008 увидел TDA7384
В данном случае поддержу олег67, LA4743 пожалуй будет оптимально |
deny
Интересно как PAL008 можно заменить не цифровым унч |
KaSer
deny, Да Вы его по-больше слушайте он Вам такое насоветует, что придется потом повторно ремонтировать!!!!!!!!!!!
Добавлено Сентябрь 21 2005
igsmetan, deny он же глуп и коварный тип!!!!!!!!!!!!!! |
deny
ПОШЕЛ НА ХУЙ ,СОБАКА...... |
KaSer
Уважаемые модераторы! Остановите этого человека deny, он не достоин быть мастером, тут будут вечные проблемы с лексиконом из-за этих двоих человеков "deny и Вано" если Вы их не занесете в "черный список", то на сайте не будет тихо и спокойно. |
Хоияков Вячеслав
TDA7385 16 ногу AC-GRND через 0.47 мкф на землю. |
makeym
Хоияков Вячеслав, это к чему ? через 5 лет! тема заржавела |
