le0
Маленький lsd телек , в нем дохлый транзистор в преобразователе напряжений Q10 подписан как 3518 ( кстати номиналы всех резисторов и кондеров а также и типы микрух отпечатаны на плате). Не знаю чем заменить. Звонится накоротко. Хотя бы аналог.... |
brt137
Транзистор SMD ?
le0 писал: | подписан как 3518 |
На чём это написано? На плате? Или на нём самом? Это больше похоже на позиционное обозначение. |
bie
le0, быстрее всего это SMD, а второй символ не "5", а какая-либо буква, быстрее всего "В", тогда это биполярный транзистор BC8456, BC857 или подобный PNP проводимости. На SMDшках нужно очень внимательно смотреть маркировку, а прозванивать лучше, подняв пару ножек. В любом случае звониться "в кучу" не должен. Удачи! |
le0
Прозвон - кз во всех направлениях. Конечно я его выпаял. Транзистор smd. На нем написанно вверху CF внизу PB, а на плате все элементы прописаны, так вот он Q10 3518. |
serv
Маркировке CF соответствует транзистор BSS79C
BSS79C.pdf 47.21 КБ Скачано: 689 раз(а)
le0
Безграничное спасибо, но оригинал в другом корпусе - 3 вывода в одну сторону - SOT89. Тупик какой-то. Весь инет перешарил, не нашел ничего. |
brt137
le0 писал: | На нем написанно вверху CF внизу PB, а на плате все элементы прописаны, так вот он Q10 3518. |
Надо было и написать сразу, про буквы на транзисторе. Сразу бы и получил ответ .
serv писал: | оригинал в другом корпусе - 3 вывода в одну сторону - SOT89. Тупик какой-то |
А какая разница - в каком корпусе?
Цитата: | Наименование: BSS79C
Фирма: Siemens
Назначение: npn 40V 0.8A hfe 100 min
Package mark CF
Корпус: SOT23 |
Alicia
le0
