ИМС BA4911 нет выхода +5 вольт
  Список форумов » Даташиты
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #1 от 29/10/2006 01:15 цитата
Может кто знает должно ли быть постоянно питание 5В (питание проца) на 8 выводе BA4911 , стоит в кенвуде .
Нежелательно мешать темы. Пожалуйста при новом вопросе создавайте новую тему с соответствующим заголовком. ALES
Alex
Alex
Сообщение #2 от 30/10/2006 11:17 цитата
elektronik05 писал:
Здесь посмотри, может поможет:
http://codedradio.info/museum/some%20other/
ALES
ALES
Сообщение #3 от 30/10/2006 12:44 цитата
Да, должно. Это питание процессора управления. Предвидя вопрос, скажу сразу - Вы купили НОВУЮ BA4911, а она глухая. подмигивание Не переживайте, так и должно быть. Просто дохляком и перебивками торгуют, сволочи. Должны поменять на что-нить другое или вернуть бапки, если нет, то посылаете эту точку нах и больше никогда к ним не обращаетесь.
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #4 от 31/10/2006 01:27 цитата
Так и было , кто-то сказал хозяину поменять микросхему на радиаторе так-как нет выхода , он вместо выходной поменял стабилизатор , после чего маг вообще перестал запускатся .
Мерял 5В на выходе - нет , подал через кренку 5В светик заморгал , значит купили дохлую ВА4911 , поставил родную , пропаял выходную , все работает .
Шит на 4911 у меня есть но там не очень понятно должно ли быть 5В всегда .
Всем спасибо .
Другие темы раздела Даташиты
