что это за деталь?
  Список форумов » Даташиты
Макшанов
Сообщение #1 от 13/01/2007 17:51 цитата
Поздравляю с Новым годом !!
Ребята подскажите что это за деталь J13009-2. установлена в блоке питания рессивера.Выглядит как транзистор, допустим BU 11. что только не пробовал, ничего не идет. Спростым транзистором не запускается, с полевым-сразу К.З. рёв в три ручья
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #2 от 13/01/2007 17:58 цитата
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/94504/ETC/PJ13007.html
думается, что что-то вроде этого , только вольтажём на 900
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #3 от 13/01/2007 20:26 цитата
это транзистор
применяется в импульсных модулях питания, например компютерных питателях
Добавлено 13/01/2007 21:28
Макшанов писал:
видимо есть на это причина, неисправность других элементов в схеме например
  MJE13009L.pdf  178.29 КБ  Скачано: 1311 раз(а)
Oлег
Oлег
Сообщение #4 от 14/01/2007 16:57 цитата
Там можно и MJE13007 поставить. В компьютерных БП пока только их встречал 09 попадались лишь в ресиверах. А это же самое только 01(маленький-слабенький) в зарядках сотовых.
Но при ремонте БП ресиверов ставил 09, там второй S8050 вроде стоит, так тоже летит, с диодом, двумя резиками и оптопарой.
Если это конечно тот БП о котором я думаю. Блок простой, там только если обмотку в ТПИ порвёт, то хз. Я отказался от ремонта.
Макшанов
Сообщение #5 от 14/01/2007 20:39 цитата
все понял, спасибо
Другие темы раздела Даташиты
