ищу PDF на транзистор FN155
  Список форумов » Даташиты
alekc37
Сообщение #1 от 12/10/2007 20:31 цитата
ищу PDF на транзистор бп SONY FN155 или его параметры
alekc37
Сообщение #2 от 13/10/2007 22:21 цитата
Блин, может кто аналог ставил, ну нет под рукой такого....
VikBel
Сообщение #3 от 13/10/2007 22:24 цитата
alekc37 писал:
... может кто аналог ставил....
Выяснить бы . Куда?
Что за аппарат и где в нём этот самый транзистор ?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 13/10/2007 22:53 цитата
alekc37,
Перекрёстным поиском я нашёл это.
Что alekc37, забыл упомянуть.
TV Toshiba 21LSR78
Sony с шасси BX1-A
http://monitor.espec.ws/section1/topic88834.html
Если есть на это схема, значит можно подобрать аналог.
alekc37
Сообщение #5 от 14/10/2007 15:08 цитата
m.ix,
В поиске все находил
ТВ SONY
кусок схемы:
  FN155.rar  83.8 КБ  Скачано: 980 раз(а)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 14/10/2007 20:32 цитата
А корпус какой?
И какое напряжение на колекторе должно быть?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 14/10/2007 22:10 цитата
http://megatron.sky.ru/?w=price&s=fn155 тут его возможно можно купить
транз.биполярные: FN155 TO-3PML
alekc37
Сообщение #8 от 14/10/2007 22:44 цитата
m.ix,
m.ix писал:
неделю назад не было, завтра позвоню, узнаю и схему полностью выложу
wyns
Сообщение #9 от 29/04/2009 15:52 цитата
ну и чем все закончилось,тоже надо!
sergeytv1
sergeytv1
Сообщение #10 от 07/07/2009 17:33 цитата
Ребята анализируйте схему включения 1.На транзистор приходит через два диода всё напряжение сети значит Uэк не менее 600 V 2.В цепи базы стабилитрон значит стабилизатор предварительного питания STRF то есть по току должен выдержать ток потребляемый микросхемой по Uип2 ну и коэффициент усиления побольше хотя не сильно принципиально все равно он отключается вторым транзистором после перехода БП в рабочий режим.Удачи
Другие темы раздела Даташиты
