Datasheet оптопары АОТ110А
  Список форумов » Даташиты
Nazim646
Сообщение #1 от 19/01/2008 18:21 цитата
оптопара АОТ 110А :
нужна схема расположения выводов,немогу понять где и какой вывод,немогу найти даташит на него,
если есть дайте пож ссылку!
заранее спасибо!
san06
san06
Сообщение #2 от 19/01/2008 19:05 цитата
вот это не подойдет?
ДОБАВЛЕНО 19/01/2008 20:11
зайдите в раздел" энциклопедия ремонта" там кучу ссылок найдете
  oht00000.rar  43.48 КБ  Скачано: 2328 раз(а)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 19/01/2008 22:01 цитата
Радио 1986 1и2 номер справочный лист
Перевернёшь к верх ногами от ключа (ключ может быть и первым выводом) по часовой. Если корпус DIP то там ещё проще, как у обычной микрушки
Вместо оптрона АОТ110А (Iк мах= 200 мА, Uк= 30 В) можно использовать АОТ127А (Iкmax =70мА, Uк=30В). Возможны различные варианты с использованием реле постоянного тока вместо транзистора VT1 и резисторов R6 и R7. Для подключения лампы на напряжение 220 В можно применить оптоэлектронное реле 5П19Т производства АО ПРОТОН-ОПРОЭЛЕКТРОНИКА",
подойдёт серия 4N29 - 4N33. ( к сожалению DIP корпус).
4N25 - 4N38, CNY17, TLP181, TLP283...
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 от 18/07/2009 13:53 цитата
http://archive.espec.ws/section106/file35247.html
Другие темы раздела Даташиты
