Не удачная перепрошивка Humax F1-ACE
Сэлен
Сэлен
Сообщение #1 от 19/09/2005 09:32 цитата
Всем доброго дня и приятного просмтра!
Помогите вчера перепрошивал тюнер скачал с офицального сайта прошивку все прошло удачно. прошивка села отлична но как последний болбес решил проэксперемтировать и захотел залить прошивку чтобы можно было смотреть NTV+ но как говарится не бывает сыр бесплатный теперь ресивер не риагирует ни на что таде свето диод не светится что есть питания! пытаюсь снова залить заовдску прошивку програма не видет ресивер.
что делать помогите!
посидел вчера разабрал файл прошивки он все затер на ПЗУ и теперь чтобы в ресивер залить прошивку нужен примой доступ а не через rs-232 кто что посеветует? помогите плиз!
misha7
misha7
Сообщение #2 от 22/07/2011 07:19 цитата
RS232 наверно уже не прокатит. Загляни tele-sat или ЛС посмотри
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 от 22/07/2011 07:55 цитата
В вашем случае надо джитаг паять. На плате есть разьем и прошивка под джитаг существует.
Проверьте хотя бы блок питания напряжения выдает, может у вас ресивер просто сдох. Убить загрузчик не такое простое дело.
misha7
misha7
Сообщение #4 от 22/07/2011 08:30 цитата
Всё же наверно тут гемор
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 от 22/07/2011 08:38 цитата
Еще Z-board восстанавливают. Но этот ресивер не стоит того чтоб собирать Z-board.
RAMMER
Сообщение #6 от 22/07/2011 11:52 цитата
misha7 писал:
На дату первого сообщения гляньте : Сентябрь 19 2005
Создайте свою тему...
misha7
misha7
Сообщение #7 от 22/07/2011 12:42 цитата
RAMMER, извиняюсь недовольство, огорчение Бес попутал!
