Автор | Сообщение |
zzzzЯzzzz
Привет всем кто читает !
Есть старый тюнер humax va-fox, при его включении не загораются лампочки - индикаторы и как то странно стал свистеть. Разобрал, замерил питание (на плате написано 30 23 17 12 8 3.3), после замера у меня 27 21 16 11 8 3.3 вроде пашет. Вздутый конд на 400v 87 mf ,больше вздутых нет.Может кто встречался с проблемой, подскажите откуда плясать.Спасибо . |
viktor_ramb
Сам себе начальник
zzzzЯzzzz, Цитата: | вроде пашет вздутый конд на 400v 87 mf болше вздутых нет может кто встречался с проблемой подскажите от куда плясать за ранее спасибо . |
Ну так с него и начни - подобные траблы косяками описаны в инете! |
zzzzЯzzzz
заменил только что но изменений нет =( тиканье есть а не включается =/( |
DJON 1967
Сам себе велосипед
zzzzЯzzzz писал: | заменил только что но изменений нет =( тиканье есть а не включается =/( |
Рой дальше электролиты. Если вздутых нет,это не показатель их работоспособности.
А вобще тема на счёт свиста и тиканья изжована до немогу. Поиск тебе поможет. |
sattel
Ремонтировать блок питания, желательно отключив от материнки и нагрузив его внешней нагрузкой. |
misha7
zzzzЯzzzz, вверху странички есть хорошее слово: Поиск, которое может и помочь. |
vladislav_
zzzzЯzzzz, смени по выходу 1000мкф ёмкостя - в этих ресиверах устанавливались нормальные электролиты - они не "дуюутся" при выходе из строя ... если не в состоянии определить какой электролит высох - меняй все в БП (их не так уж там и много) |
birluk
zzzzЯzzzz писал: | Привет всем кто читает !
Есть старый тюнер humax va-fox, при его включении не загораются лампочки - индикаторы и как то странно стал свистеть. Разобрал, замерил питание (на плате написано 30 23 17 12 8 3.3), после замера у меня 27 21 16 11 8 3.3 вроде пашет. Вздутый конд на 400v 87 mf ,больше вздутых нет.Может кто встречался с проблемой, подскажите откуда плясать.Спасибо . | -а ты по вздутию определяешь неисправные конденсаторы ?А пульсации? Ресивер старый, меняй литы в бп на новые не глядя! |
