Автор | Сообщение |
kaligulauzb
openbox x-820ci при включении в сеть,вместо привычного boot,светятся две точки .Подозрения на скв блок.Подскажите возможные дефекты!Зарание спасибо |
misha7
kaligulauzb писал: | светятся две точки.Подозрения на скв блок. |
1. После чего стал проявляться этот дефект?
2. Что предпринималось для устранения этой
неисправности?
3.Что такое "скв блок" и почему на него пали подозрения?
"Гадалок" нет! Рано , с таким описанием неисправности и в корзину можно угодить |
dr-woland
1. пистоны прогнили
2. слет прошивки |
birluk
kaligulauzb писал: | openbox x-820ci при включении в сеть,вместо привычного boot,светятся две точки .. | начни с проверки бп. |
snoopy
Учу ТВ летать
Две точки и не горит индикатор питания- не работает процессор, проверить все ножки процессора, устранить непропай.
Две точки и индикатор питания горит, процессор в норме.
Две точки бывают не только в случае слета программы:
1. Плохой контакт в колодке разъема БП – напряжения проверять на материнской плате
2. Определенные неисправности БП : проверяется питание 3.3в в БП на пульсации, желательно осциллографом, если его нет, меняются конденсаторы по 3.3в (470х10 и 1000х10, менять желательно на 16-25в 105 градусные)
3. Нет +2,5В после диодов D101, D102 – проверяется 3.3в до L101 и после(падение напряжения не допускается, в противном случае ставится перемычка), после диодов D101, D102 напряжение должно быть не менее 2,45в.
4. Отсутствии или плохом сигнале Reset - Тюнер не запустится из-за отсутствия Reset (+3,3в) на процессоре, флешь и входном блоке.
124 pin процессора + 3,3в ( СЕ251 10 мкф х10в на 22-33мкф)
12 pin флешь + 3,3в
26 pin ВЧ блока + 3,3в
5. При отсутствии тактовых сигналов 27МГц – проверка только заменой, если нет осциллографа.
6. Неисправности Процессора, Флешь, ОЗУ или обрыва дорожек (пистонов) между ними. |
Zaika
kaligulauzb писал: | openbox x-820ci при включении в сеть,вместо привычного boot,светятся две точки .Подозрения на скв блок.Подскажите возможные дефекты!Зарание спасибо |
Мне принесли Allskey - 610 ,две точки на табло,поменял входную
емкость 47,0х450В и рес заработал . |
zenoviy
Zaika, молодец.... |
leniapl
snoopy писал: | Две точки и не горит индикатор питания- не работает процессор, проверить все ножки процессора, устранить непропай.
12 pin флешь + 3,3в
Салют всем.
Спасибо за советы.Поделюсь своим опытом.
После проверки вышеуказанных пунктов выяснил, что на проводнике от БП до материнки падает до 0,2 В!
Провода в разъёмах не паяются, а обжимаются и поэтому на проводнике м/ду БП и материнкой (а это 2 штыревых разъема и 15 см проводника) падало до 0,2 В.
После того как я пропаял места соединения штырьевых частей разъёмов с проводами, то контакт восстановился и рес заработал БЕЗ глюКОВ!!! |
