openbox x-820ci не принимает на одном из ТП в Н поляризации
leniapl
Сообщение #1 от 17/06/2013 10:12 цитата
openbox x-820ci не принимает на одном из ТП 12000 H 28000-2/3 (канал Домашний ТЕЛЕКАРТА Horizons 2 & Intelsat 15).
11720 H принимается нормально.
V поляризация принимается без проблем. На тарелке установлен ТВИН. Пробовал перекинуть кабель, переносил ОПЕН на другое место. Ничего не получается. Как рес не принимал канал ДОМАШНИЙ, так и не хочет принимать. Второй openbox x-820ci, установленный у клиента, на обеих кабелях от ТВИНа принимает нормально.
Подскажите как решить проблему
misha7
misha7
Сообщение #2 от 17/06/2013 10:54 цитата
leniapl писал:
openbox x-820ci не принимает на одном из ТП 12000 H 28000-2/3 (канал Домашний .....
А каналы.. TTS TV, Top Shop TV, TV Club принимает на этой частоте?
Так как ничего не сказано , что делалось для выявления этого дефекта, то вот один из вариантов
Уважаю спецов
Уважаю спецов
Сообщение #3 от 17/06/2013 17:19 цитата
Прошива заболела, иного быть не может.
leniapl
Сообщение #4 от 18/06/2013 10:12 цитата
misha7 писал:
leniapl писал:
Понятно, что если пакет не проплачен, то ОТКРЫВАТЬСЯ КАНАЛ НЕ БУДЕТ!!!
Я ЖЕ УКАЗАЛ, ЧТО "не принимает на одном из ТП 12000 H 28000-2/3".
ПОЯСНЯЮ, что ни один из заявленных каналов на этом транспондере НЕ НАХОДИТСЯ (ВООБЩЕ НА НЁМ СИГНАЛ РЕСИВЕР НЕ ВИДИТ!!!)
ДОБАВЛЕНО 18/06/2013 11:22
Уважаю спецов писал:
Прошиву не пробовал менять-это точно!
Спасибо. Попробую
bav
bav
Сообщение #5 от 18/06/2013 10:25 цитата
Не ори! Как написал, так тебе и ответили.
leniapl
Сообщение #6 от 18/06/2013 22:55 цитата
bav писал:
А по делу слабо???
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 от 19/06/2013 06:16 цитата
leniapl, а по делу питание в кабеле померяй. Только умудрись померять с подключенным конвертером это сделать.
Переключение поляризации происходит изменением напряжения питания конвертера. V примерно 15 вольт, а H примерно 18. Такое бывает даже из за говенного кабеля. Все применяют левый китай с железной обмедненной жилой. Создается впечатления что я один применяю Cavel.
Опенбокс скорей всего тоже подделка, не оригинал. Конденсаторы сдохли в блоке питания и напряжение упало.
leniapl
Сообщение #8 от 19/06/2013 10:08 цитата
Lenchik писал:
"спасибо"! А вот это прочитать "11720 H принимается нормально" не получается?
Это же "V примерно 15 вольт, а H примерно 18..." элементарно!
Конечно все напряжения проверены и ревизия БП проведена!
misha7
misha7
Сообщение #9 от 19/06/2013 13:22 цитата
leniapl, ешё раз обясняю. Писать необходимо всё подробно, тогда и все понимать будут о чём идёт разговор, что проверялось и замерялось!
leniapl писал:
Если бы было написано что на транспордере 12000 H 28000-2/3 сила сигнала и качество равно 0, тогда и не задавался бы вопрос про каналы TTS TV, Top Shop TV, TV Club.
Вот это должно было написано в первом топике:
leniapl писал:
И пиши маненькими букавками и так, чтобы все понимали. А не так как в другой теме ответил:
leniapl Июнь 16 2013, 03:14
Подумал, вспомнил и "въехал"!!!
А теперь по теме. Попробуй на LM кондёрчик подвесить, может возбуждение на данной частоте вносит свою лепту.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #10 от 19/06/2013 13:37 цитата
leniapl, Если совсем не лочится то попробуй частоту транспондера немного поменять. Или гетеродина. +- 3 мГц, ступенями по мегагерцу.
leniapl
Сообщение #11 от 19/06/2013 14:37 цитата
Lenchik писал:
ДОБАВЛЕНО 19/06/2013 15:40
misha7 писал:
leniapl, Попробуй на LM кондёрчик подвесить, может возбуждение на данной частоте вносит свою лепту.
Спасибо, Бум пробовать
