Автор | Сообщение |
viva-sat
DRE5000 Звук стал хрипящим а изображение со спутника кубит а то и вообще пропадает.
думал антенну повернуло нет на др. ресивере все показывает.
принес домой DRE5000 работал какое то время со срывами а потом нормализовалось переключил на др. транспондер теперь на нем кубит картинку. вернулся на первоначальный транспондер все ок.принес к клиенты опять рвет.
напряжения на выходе в норме 13-18вольт. |
7slava7
viva-sat
В блоке питания менял были дутые во вторичке |
misha7
viva-sat
на 5-ю ногу тюнера електролит на 100мкф спасет ресивер-------------------------------это куда на модуль входного тракта вч? |
misha7
Да. Если читал две странички, там ссылочка есть, а в ней это фото.
viva-sat
супер спасибо!!!!!!!!!!!!!!
буду пробовать. |
viva-sat
поставил кондер на 220мкф*35в и все ок .картинку не рвет.
но со звуком проблемы.
шумы!!!
звук как будто на телевизоре вкл звук на полную а на ресивере минимальный.
во как.
misha7
Как подключено По ВЧ или НЧ ? Всё ли верно выставлено в Меню? Что и как сам проверял? Проследи сигнал от ЦАП до операционника(358). Осцилограф 100% поможет.В архиве не родная схема. Ну а ножки на микросхемах, они и в Африке ножки. Удачи.
DSR8001.zip 118.57 КБ Скачано: 1333 раз(а)
viva-sat
вот спасибо!!!! |
K052YY
viva-sat писал: | В блоке питания менял были дутые во вторичке | Сетевой меняй.47мкф450в.5ресов с такой проблемой были. |
Anddrej85
Реально поменял кандюк 47мкф400в и все ОК! |
ArtemP
бесплатный пакет каналов пишет "кодировано" а платный показывает без проблем.Где может быть причина? |
bav
про аппаратуру остается догадываться |
ArtemP
Верно,он меня уже задолбал - дре 5001.ПО менял,кондёры в БП все перепаял на новые,в тюнере на 5 ноге поставил дополнительный кондёр на 100мкф,ничего не помогает,платный пакет открывает а бесплатный никак.Жду помощи. |
bav
sano208
bav, истину глаголет! Косяки от 3К-уже в порядке вещей становятся... |
vladiv78
ArtemP писал: | задолбал - дре 5001. | Ресивер скорей всего DRS5001. Модуль 13 серии. Проверь подписки, возможно остались только платные подписки "Оптимум" если так зайди в личный кабинет и сделай повтор команд активации. За неделю больше десятка DRS с такой проблемой, все заработали. Подписка "Базовый" стала отображаться до 2018/10/** |
