Из области фантастики Триколор
Linda
Linda
Сообщение #1 от 16/05/2012 14:50 цитата
Скорей всего это байка, но очень похожая на быль.. Вдруг перестают работатать приемники триколор, антены которых расположены на одной из крыш пятиэтажки, люди жалуются на плохой сигал с помехой, как бы неточная настройка антены ("кубики"). После вызова настройщиков как то все нормализуется, затем точ такая ситуация повторяется в другом доме..Что бы это значило? Исскуственное создавание помехи каким то генератором? или еще что?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 от 16/05/2012 15:02 цитата
Linda,
создавание помехи
Вполне возможно, поскольку сам страдал несколько лет от помехи, рубящей частоту 10722 на Амосе до уровня на грани приёма, а частота 10759 транспондера на этом же спутнике никак не страдала! сумашествие
Linda
Linda
Сообщение #3 от 16/05/2012 16:10 цитата
Значит генератор..
Alex_AS
Сообщение #4 от 05/10/2012 08:22 цитата
Возможно кто то создает проблемы а потом решает уже за деньги.
Linda
Linda
Сообщение #5 от 05/10/2012 15:34 цитата
что бы не начинанать новую тему:
Плохой прием сигнала в дождь (снег), если какие либо методы противостояния?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 от 05/10/2012 15:43 цитата
Есть, тарелка большего размера.
Linda
Linda
Сообщение #7 от 06/10/2012 01:30 цитата
Вот к примеру на Экспрессе у меня стот тарелка (супрал) диаметр 90 см. А в дождь смгнал всеравно сыпит..
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 от 06/10/2012 08:36 цитата
Ну тогда добро пожаловать на форум Альяно. Там все есть,как увеличить сигнал без увеличения диаметра зеркала. Увеличится но не намного.
Кардинально со снегом и дождем помогает переход на "С" диапазон. На С влияние снега и дождя значительно меньше.
Некоторые к ковертору приделывают козырек из пластиковой бутылки от минералки. Есть даже такие что надевают на конвертор презерватив в смазке. Капли дождя на нем не держатся, скатываются.
genr1
Сообщение #9 от 26/10/2012 16:53 цитата
Сталкивался с такой проблемой с сигналом даже в часном доме.После настройке тарелки все ОК.Может дом косится после морозов.
Борис Феликсович
Сообщение #10 от 29/10/2012 19:42 цитата
Часто причиной (помехи) или слабого сигнала является сам кабель ,если с ухудшением погоды, дождь, снег до невозможно глядеть, то я обрезаю у ГОЛОВКИ кабель см 10 и снова разделываю и ставлю.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #11 от 29/10/2012 19:48 цитата
Бывает и кабель. Многие применяют китайское дерьмо. Как будто Cavel не продается.
viva-sat
Сообщение #12 от 01/11/2013 15:59 цитата
Cavel ХА ПРИКОЛЬНО!!! 20-30 м/п кабеля это уже новый ресивер. а если серьезно. то вся причина в сотовых операторах в 99 случаев из 100. экономят на фильтрах и не экономят на ваших нервах. у нас таким парализована частота с хотберда 11034 и с 53 градуса 11044 вот вам и приколы. кабель берите с 66% экраном.
Rom-Zecs
Сообщение #13 от 01/11/2013 16:49 цитата
вломить надо как следует таким деятелям, чтоб здоровье показалось дороже
valeri40
Сообщение #14 от 18/11/2013 00:26 цитата
Пару раз на такое сам попадал . Причина была в авто . Ставят глушилки радаров под капот . Т.е. генератор СВЧ выстреливает на встречу гаишным радарам . От них помехи . Тоже долго ломали голову . Но машина уехала и все стабилизировалась . Через время презжаем на жалобу , Машина стоит с заведенным двиглом . Прошу хозяина заглушить и опа - нет помехи . Он и рассказал про такое чудо китайской инженерии . улыбка
