Skybox F3 нет сигнала
Bagi
Сообщение #1 от 20/05/2013 06:39 цитата
Это уже не первый такой рессивер.Напряжения все стабильные 5,1в\3.3в\1.8в\1.2в,без пульсаций.Вертикаль 13,4в,горизонталь 19,3в на выходе.ВЧ блок Sharp родкидывал рабочий.не то.Кварц генерит в Вч блоке.Обмен идет по шине SDA\SDL между процем Ali 3601 и Ali M3501.Заметил уровень 37% и качество 10% на неисправном рессивере.На исправном 45% и10% соответсвенно при подключенном кабеле до свича,при отключенном конвертере.
strix-iwan
strix-iwan
Сообщение #2 от 03/10/2013 15:29 цитата
Я поднял свой M3 с таким же симптомом - прошелся по плате на ней есть желтый элемент с обозначением W60 065 термистор PTC как я понимаю - защита от КЗ, после него стоит диод RS1M он у меня был расколот улыбка еле заметно - поставил обычный диод. Смотри в эту сторону.
Bagi
Сообщение #3 от 24/10/2013 05:35 цитата
Так у тебя питание подаеться на конвертер через РТС и диод на конвертер.13\18в...У меня эти напруги есть.
Bagi
Сообщение #4 от 09/01/2014 06:51 цитата
После замены Ali M3501(в первом посту Ali3605-моя ошибка) работоспособность востановилась.
