Автор | Сообщение |
said_ua
do not open
изучай как она проверяется |
misha7
said_ua, из за не достаточной информации, выданной тобою, можем ремонтировть этот аппарат до бесконечности. Так например в шасси AL-502-VER1.1 , схема цепей видео другая. Вот так сделано, на NPN и PNP типах. А какой у тебя тип Шасси?
said_ua
misha7, да, ты прав, у меня версия AL-502-VER1.1 |
sattel
said_ua, кстати, а как или чем вы проверили "видео на базе Q5"? |
said_ua
sattel, телевизором. Подсоеденил щуп к тюльпану и тыкал ним по цепи. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
said_ua, ТЫ опять за ламерство взялся?Ты OPENBOX сделал?
ДОБАВЛЕНО 04/02/2014 02:10
said_ua писал: | sattel, телевизором. Подсоеденил щуп к тюльпану и тыкал ним по цепи. |
и что?
ДОБАВЛЕНО 04/02/2014 02:12
На сей раз сколько страниц будет? |
said_ua
Проблема решена. Дело было в транзисторах Q5 и Q6. Всем спасибо за помощь. |
STING
Ребята , может давайте ка оставим в покое пока тюнер и транзисторы ? Сперва надо было измерить напряжение питание проца , проверить литы не только во вторичных цепях БП , по питанию проца , но и так же заменить сетевой лит в первичке БП Не исправность больше всего похожа на пульсацию по питанию .... Хоть и автор темы сказал что питальники в норме , это еще ничего не значит .... Так что надо бы начать все заново, с питальников
said_ua писал: | Проблема решена. Дело было в транзисторах Q5 и Q6. Всем спасибо за помощь. |
Это что , я уже опоздал ?
said_ua на будущее учти Всегда стартовать надо от напряжение питание а уж потом менять транзисторы и все что попало ... |
zenoviy
said_ua писал: | Заменил Q5 и Q6, но результата нет. | Январь 30 2014
Цитата: | Проблема решена. Дело было в транзисторах Q5 и Q6. Всем спасибо за помощь. | Февраль 05 2014
Шо неделю транзисторы чинил ???? Транзисторы работают отельно друг от друга. Эмиттерный повторитель слыхал ???Не дури народ.. |
said_ua
STING, я от питания и стартовал, к тому же я написал что изображение с проца выходит, я его нашел на базе транзистора Q5.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2014 01:11
zenoviy, вот почему вы очнулись после того, как необходимость в советах отпала? К чему вобще вы свой пост написали? Я же написал, что проблема решена, выпендриваться раньше надо было. Я очень рад за вас, что вы, в отличии от меня, слыхали про эмиттерный повторитель, но я не об этом спрашивал. |
