Автор | Сообщение |
nightghost
Принесли тюнер Orton 4050c (НР3218-V1.6-080405) после выключения света, перестал включатся. При включении 1 раз моргает и сразу тухнет светодиод, после выключения тоже самое...
На выходе:
3.3в - 0.7в
5в - 5.06в
12в - 1.2-1.5в (скачет)
22в - 0.4в-2в (скачет)
После выключения временно повышаются.
Сразу была заменена ШИМ - DH321, проверены диоды, мост, дроссель, оптрон, предохранитель, все норма, заменён кандер
После включения никаких изменений не произошло, что может быть еще? |
do not open
остальные кондеры кто менять будет ? |
misha7
nightghost писал: |
Всё что проверялось, сделано правильно! Но многое не проверялось. Вот остальные детали необходимо проверить и при необходимости заменить.Не пойму зачем предохранитель проверялся. Если хочется ремонтировать профессионально, изучаем dataseet на DH321, а остальное всё просто. Если хочется просто отремонтировать и забыть, используем метод "БУЛЬДОЗЕРА".....эт когда нужно поменять все детали ...и тогда всё заработает.
DH321.zip 891.61 КБ Скачано: 1005 раз(а)
nightghost
misha7 писал: | nightghost писал: |
Всё что проверялось, сделано правильно! Но многое не проверялось. Вот остальные детали необходимо проверить и при необходимости заменить.Не пойму зачем предохранитель проверялся. Если хочется ремонтировать профессионально, изучаем dataseet на DH321, а остальное всё просто. Если хочется просто отремонтировать и забыть, используем метод "БУЛЬДОЗЕРА".....эт когда нужно поменять все детали ...и тогда всё заработает. | Метод Бульдозера не интересен, проще купить новый БП и не мучится, не сильно дороже выйдет. Да предохранитель немного не в тему написал, перед включением проверялся. За мануал спасибо будем изучать! |
sheva0000
nightghost писал: | Метод Бульдозера не интересен, проще купить новый БП и не мучится, не сильно дороже выйдет. Да предохранитель немного не в тему написал, перед включением проверялся. За мануал спасибо будем изучать! |
как раз сильно дороже выйдет, раз так в 15-20
ДОБАВЛЕНО 28/01/2014 20:15
напряжения с микросхемы? |
nightghost
330в на выходе
нашел за 5$, не думаю что все детали стоят намного меньше + время (деньги) |
snoopy
Учу ТВ летать
nightghost писал: |
5в - 5.06в | И причём тут шим менять? |
nightghost
snoopy писал: | nightghost писал: |
5в - 5.06в | И причём тут шим менять? | на всякий пожарный
тем более была под рукой |
gilan
nightghost писал: | На выходе:
3.3в - 0.7в
5в - 5.06в
22в - 0.4в-2в (скачет) |
что говорит о КЗ во вторичке, отключить БП от основной платы и проверить выходные напруги с БП не догадался? |
STING
Про все написал что менял а вот про TL431 ни слова менял или не менял . |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
STING, а за чем менять или проверять TL431 он новый купит и все!Ему не интересно почему он не запускается! |
STING
vadim3008 писал: | STING, а за чем менять или проверять TL431 он новый купит и все!Ему не интересно почему он не запускается! |
Зачем менять ? Потому что дело именно в ней .... Да и к тому же , еще пока нет гарантии того что виноват только БП . Возможно и на самой мамке тоже кз по питанию проца Надо брать прибор в руки и производить замеры а в данном случае у него манипуляции практический ноль 0 . Надо не методом бульдозера менять все подрят а искать и найти истинную причину ( как говорится истина где то рядом ))) ) |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
STING, он сейчас купит блок,а если дело не в нем, то найдет рабочую плату и поставит, и будет хвастаться,что он мастер! |
STING
vadim3008 писал: | STING, он сейчас купит блок,а если дело не в нем, то найдет рабочую плату и поставит, и будет хвастаться,что он мастер! |
nightghost
STING писал: | vadim3008 писал: | STING, а за чем менять или проверять TL431 он новый купит и все!Ему не интересно почему он не запускается! |
Зачем менять ? Потому что дело именно в ней .... Да и к тому же , еще пока нет гарантии того что виноват только БП . Возможно и на самой мамке тоже кз по питанию проца Надо брать прибор в руки и производить замеры а в данном случае у него манипуляции практический ноль 0 . Надо не методом бульдозера менять все подрят а искать и найти истинную причину ( как говорится истина где то рядом ))) ) | После замены резюка 10 Ом в обвязке ШИМа блок ожил... Всем спасибо!
На TL-ку как-то не подумал, на неё приходило 0.7 вольт
Конечно, замеры производились с отключенным блоком от платы, о чем разговор... сам я автоэлекрик, так что с ИБП не сильно знаком. А вы господа уж можете опустить ниже плинтуса))
По поводу "ему не интересно" , очень даже интересно, но времени нет, завал сейчас... |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
nightghost, (Сразу была заменена ШИМ - DH321, проверены диоды, мост, дроссель, оптрон, предохранитель, все норма, заменён кандер).А что мешало прверить еще резисоры?
ДОБАВЛЕНО 06/02/2014 21:19
nightghost писал: | все норма |
это не норма! |
nightghost
vadim3008 писал: | nightghost, (Сразу была заменена ШИМ - DH321, проверены диоды, мост, дроссель, оптрон, предохранитель, все норма, заменён кандер).А что мешало прверить еще резисоры?
это не норма! | Да, это мой косяк)) При проверки по второму кругу оказалось 4 ома, удивительно только, то что на выходе у БП было 5 вольт. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
nightghost, так тема решена? |
nightghost
vadim3008 писал: | nightghost, так тема решена? | Решена. Закрываем! |
