блок питания continent CSD-01/ir
ник ник
Сообщение #1 от 27/01/2014 16:13 цитата
Блок питания со всеми выходными напряжениями кроме +12,-12,а именно - 11,5 и 10,9 на выходе.Менял электролиты по дорогам,но хотелось бы схемку.Кто сталкивался помогите пожалуйста.
sattel
sattel
Сообщение #2 от 27/01/2014 16:29 цитата
Выходные +-12 находятся в пределах 10 процентов.В чем проблема с блоком питания?
misha7
misha7
Сообщение #3 от 27/01/2014 19:19 цитата
ник ник, прочти ПРАВИЛА , очень уж кратко всё описываешь.
ник ник
Сообщение #4 от 28/01/2014 09:11 цитата
меня смущает разница т.е. значение не верное и не равное.возможно это причина со временем плавать приемнику,а все таки схему бы.
STING
STING
Сообщение #5 от 29/01/2014 21:48 цитата
ник ник писал:
Рано еще до схемы подмигивание
misha7 писал:
ник ник
Сообщение #6 от 10/02/2014 14:23 цитата
на плате процессора греются электролиты и сам процессор,рука не терпит.но по началу все включается и начинает греться,напряжения с блока питания:26,4; 4,8; +13; -13; 3,3.
misha7
misha7
Сообщение #7 от 10/02/2014 19:53 цитата
ник ник писал:
Что....все ? недовольство, огорчение Очень не вероятный случай!
ник ник писал:
....рука не терпит.но по началу все включается.....
У меня при 38 градусах уже не терпит. А у тебя?
ник ник писал:
.... по началу все включается.....
А после,когда пройдёт "по началу", что с аппаратом?
Выше же писал про подробность описания!
ник ник
Сообщение #8 от 10/02/2014 20:06 цитата
сначала аппарат включается,работает дисплей. просто я не доводил до отключения,но клиент сказал так было несколько раз.нагрелся поморгал дисплеем отключился.Я проверял электролиты не нашел пока возможно что-то даст тотальная проверка емкостей.
misha7
misha7
Сообщение #9 от 10/02/2014 20:28 цитата
ник ник, Вот примерно так ты должен описывать неисправность. http://monitor.espec.ws/section28/topic225463.html
Всё понятно что человек проверял и измерял!
