Автор | Сообщение |
Novichek_Novichek
У меня ноут, купил usb-rs232 адаптер все установил программа работает, сбор сведения на ноуте и ресивере показывает, а загрузки нет. На ресивере показывает FULL, а на ноутбуке пишет (конфигурация eror (что-то вроде этого) Почему я не могу прошить ресивер.? |
TRIPLEX
Novichek_Novichek
legon
Novichek_Novichek писал: | У меня ноут, купил usb-rs232 адаптер все установил программа работает, сбор сведения на ноуте и ресивере показывает, а загрузки нет. На ресивере показывает FULL, а на ноутбуке пишет (конфигурация eror (что-то вроде этого) Почему я не могу прошить ресивер.? |
А опыт прошивки есть или это первый раз? |
БУНЯ
Верный друг сайта
Novichek_Novichek писал: | на ноутбуке пишет (конфигурация eror (что-то вроде этого) Почему я не могу прошить ресивер.? |
надо порт правильно указать в ноуте. |
Novichek_Novichek
порт порт указывал, в Burner две шкалы одна для сбора сведения а другая загрузочная . Начинаю лить прошивку, первая шкала показывает процесс и на ресе тоже показывает, а загрузка не происходит. На второй шкале пишет красными буквами типо сбой, а на ресе пишет FULL. |
bellserg
пробуй на компе а не на ноуте |
Novichek_Novichek
bellserg писал: | пробуй на компе а не на ноуте | был бы этот комп не парился |
STANISLAVR
Novichek_Novichek, есть ли успехи ? какая версия ПО была? и какая не ставиться ? |
STING
А какая ОС стоит на ноуте ? Если семерка то возможно идет конфликт между операционной системой и загрузчиком Лучше для этого использовать хрюшку и комп Кстати , а на какой порт USB подсоединяешь , случаем не на USB3.0 ? |
Novichek_Novichek
STING писал: | А какая ОС стоит на ноуте ? Если семерка то возможно идет конфликт между операционной системой и загрузчиком Лучше для этого использовать хрюшку и комп Кстати , а на какой порт USB подсоединяешь , случаем не на USB3.0 ? | Вы наверное экстрасенс: Да ОП W-7. и порт USB-SATA только он работает, остальные нет, после попадания воды, на микрухах копыта отвалились, а их еще в наличии нет . |
STING
Novichek_Novichek писал: | STING писал: | А какая ОС стоит на ноуте ? Если семерка то возможно идет конфликт между операционной системой и загрузчиком Лучше для этого использовать хрюшку и комп Кстати , а на какой порт USB подсоединяешь , случаем не на USB3.0 ? | Вы наверное экстрасенс: Да ОП W-7. и порт USB-SATA только он работает, остальные нет, после попадания воды, на микрухах копыта отвалились, а их еще в наличии нет . |
Для такой работы нужна ОС только ХР и обычные порта USB Потому как у Вас происходит программный конфликт между программным обеспечением USB порта и операционной системой с программным обеспечением бокса Вам нужна свежая установленная ХР , и обычные USB порта ( так же перед самим процессом прошивки, нужна всегда отключать антивирус и должны все остальные приложение закрытыми . )
А вообще, лучше всего использовать для таких целей ПК и прошивать надо только по стандартной процедуре , через COM порт . Так же не забудь про процедуру обновление core модуля .....
Кстати , а ты не забыл про нуль модемный кабель для прошивки ? Рисец у тебя не прошьется если распиновка стандартная . В этом кабеле распиновка не один к одному ... А почему решил прошить ресивер , в чем именно проблема ? Или просто для обновление ПО ?
Novichek_Novichek
STING писал: | Novichek_Novichek писал: | STING писал: | А какая ОС стоит на ноуте ? Если семерка то возможно идет конфликт между операционной системой и загрузчиком Лучше для этого использовать хрюшку и комп Кстати , а на какой порт USB подсоединяешь , случаем не на USB3.0 ? | Вы наверное экстрасенс: Да ОП W-7. и порт USB-SATA только он работает, остальные нет, после попадания воды, на микрухах копыта отвалились, а их еще в наличии нет . |
Кстати , а ты не забыл про нуль модемный кабель для прошивки ? Рисец у тебя не прошьется если распиновка стандартная . В этом кабеле распиновка не один к одному ... А почему решил прошить ресивер , в чем именно проблема ? Или просто для обновление ПО ? | с нуль модемом все в порядке, а насчет ОП W-7 но в характеристике написано что он работает с ОП W-7, правда я Касперского не отключал. попробую но не скоро, тот приемник я прошил у соседа на ПК. |
STING
Novichek_Novichek писал: | STING писал: | Novichek_Novichek писал: | STING писал: | А какая ОС стоит на ноуте ? Если семерка то возможно идет конфликт между операционной системой и загрузчиком Лучше для этого использовать хрюшку и комп Кстати , а на какой порт USB подсоединяешь , случаем не на USB3.0 ? | Вы наверное экстрасенс: Да ОП W-7. и порт USB-SATA только он работает, остальные нет, после попадания воды, на микрухах копыта отвалились, а их еще в наличии нет . |
Я не отрицаю , в руководстве бокса сказано что он работает с ОС 7 , но там же не сказано в каких целях его используют ( в смысле для прошивки ресиверов ) и так же там не сказано что сам бурнер может войти в конфликт с программным обеспечением бокса или с программным обеспечением порта USB .... Так все же , почему решили прошить ресивер , в чем именно заключается проблема ??? |
Novichek_Novichek
STING писал: | Novichek_Novichek писал: | STING писал: | Novichek_Novichek писал: | STING писал: | А какая ОС стоит на ноуте ? Если семерка то возможно идет конфликт между операционной системой и загрузчиком Лучше для этого использовать хрюшку и комп Кстати , а на какой порт USB подсоединяешь , случаем не на USB3.0 ? | Вы наверное экстрасенс: Да ОП W-7. и порт USB-SATA только он работает, остальные нет, после попадания воды, на микрухах копыта отвалились, а их еще в наличии нет . |
Я не отрицаю , в руководстве бокса сказано что он работает с ОС 7 , но там же не сказано в каких целях его используют ( в смысле для прошивки ресиверов ) и так же там не сказано что сам бурнер может войти в конфликт с программным обеспечением бокса или с программным обеспечением порта USB .... Так все же , почему решили прошить ресивер , в чем именно заключается проблема ??? | в принципе проблем нет но хотелось очень прошивать с ноута |
STING
Ну тогда могу единственный вариант посоветовать приобрести ноутбук toshiba tecra a9 Он уже с ком портом и проблем я думаю что не будет Как тебе такой вариант ? |
misha7
STING, привет. Я писал ему в ЛС про:
