Автор | Сообщение |
sattel
Ниже приведенные флеши применяются в спутниковых тюнерах (Ali 3329C,E и др.) и в ДВД (возможно и в некоторых других устройствах) Они взаимозаменяемые.
Mаркировка; F16-100HIF для флеш фирмы cFeon
FL016A1F фирмы SPANSION
25X16AYSiG фирмы WinBond
26DF161 фирмы ATMEL
25P16VG фирмы PHILIPS
SST25VF016B фирмы
Z1058MED фирмы. ..........
К сведению, флеш фирмы cFeon очень плохого качества. |
m.ix
Master Mixa
29xxXXXX |
misha7
m.ix, понятно. Нужно datasheet вместо буковков |
m.ix
Master Mixa
GL
LV
Некоторые из этих и выше представленных имеют не одну а два области памяти |
sattel
m.ix, я в своем сообщении не рассказывал о структуре флеш памяти, а сказал что они взаимозаменяемые. Инфа взята не из инета, а моя личная. Я сам их менял(у меня в наличии есть много флешек одного типа, которыми были заменены данные флеши). |
m.ix
Master Mixa
29 тоже могут взаимозаменятся |
rost2000
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по данной теме... можно вместо заявленной здесь флеши с маркировкой 25P16VG можно использовать флешь с маркировкой 25P16VP ? тюнер Orton 4100c... сейчас в нём стоит глючная флешка с маркировкой SST25VF016B . |
bav
alex16
Здравствуйте,доброго утра.Подскажите пожалуйста фирму и замену флеш ром-Z465C54A-016S33B-5746B250,это её данные списанные с корпуса ,корпус планарный 8 выводов.при записи с помощью JTAG -TT 1.0.6.14 и программатора на МС 74РС244 без стирания ,не трёсся блок 1 ,а при полном стирании флешки и послдующей записи всё ОК,а заменить хочу потому-что при любых обстоятельствах нет индикации дежурного режима и вкл.питания. EuruSky 8004Super.заранее спосибо. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
alex16, на замену подойдет 25Q16SCP! |
alex16
доброго утра vadim3008 спасибо за справку ,о результате сообщу позже. |
alex16
vadim3008, здравствуйте за аналог - Z465C54A-016S33B-5746B250 - спасибо. |
hacjka
Z1058MED фирмы. .прогер считал как 25f016s33b
на всякий случай,может кому пригодиться |
alex16
hacjka,спасибо за подсказку пригодится обязательно,проверим |
alex16
всем спасибо за справку по флешрому для EuruSky 8004Super, мне удалось с помощью программы JTAG -TT 1.0.6.14 и второго программатора на МС 74РС244 - залить прошику, для исключения случайности вшивал и стирал несколько раз ,но обезательно надо было стирать флешку,а для порта COM ни одна программа не подошла . У меня Win7, ноутбук и переходник USB-COM все модели 4100-4050 4160-4060 прошиваются через их штатный порт COM без проблемм.при прошивке EuruSky 8004Super через COM порт с помощью super AliMini в конце записи выдаёт ошибку ,а с Aliminiupg Vr 3.0 после инициализации порта через некоторое время выдаёт ошбку с предложением вернуться и повторить . |
