Автор | Сообщение |
kisho
Один в один... даже с оригинальным бином схож... попробуемс, спс =) |
buff
kisho
с этой прошивкой тоже boot... будем чип искать
опа, постоял минуту и запустился =)... спасибо за бинарник |
buff
kisho писал: | с этой прошивкой тоже boot... будем чип искать
Помогло что ли ? |
Bigalls
Добрый вечер! Вот и у меня такая же проблема, друзья принесли приставку DC1301HD, при старте на экране ТВ надпись DCOLOR, на дисплее boot.
Скачал я прошивку с 1 страницы, записал на флешку файл, вставил флешку в USB приставки. Подключился к приставке через USB-com и в терминале при включении приставки
пишет вот это
BOOTSPILMLMLMLM7696_OK!
decomp
_done
Hello U-Boot
U-Boot 1.1.6 (Mar 7 2014 - 21:28:22)
Board: MSTAR KAPPA (CPU Speed 600 MHz)
DRAM: 64 X 0 MBytes
U-Boot is running at DRAM 0x87610000
Module: USB FAT FLASH SPI LOGO OSD ENV=SERIAL
Flash is detected (0x0C00, 0xC8, 0x40, 0x16)
MDrv_SERFLASH_GetInfo()
u32AccessWidth = 1
u32TotalSize = 4194304
u32SecNum = 64
u32SecSize = 65536
In: serial
Out: serial
Err: serial
MSVC00B000100100208768TH0000000T
[MDrv_PNL_Init][524]
MDrv_PNL_Init u32PnlRiuBaseAddr = BF200000
[MDrv_PNL_Init][535]
MDrv_PNL_Init u32PMRiuBaseAddr = BF000000
[MDrv_PNL_Init][545]
[MApi_PNL_Init][1118]
[_SetPanelParams][469]
[MDrv_PNL_SetPanelType][553]
[MDrv_PNL_SetPanelType][575]
[_MDrv_PNL_Init_LPLL][295]pstPanelInitData->u16Width=1920, pstPanelInitData->u16Height=1080
[_MDrv_PNL_Init_LPLL][297]u16HTotal=2640,u16VTotal=1125,pstPanelInitData->u16HTotal=2640,pstPanelInitData->u16VTotal=1125, u16DefaultVFreq=500
[_MDrv_PNL_Init_Output_Dclk][340]pstPanelInitData->u16Width=1920, pstPanelInitData->u16Height=1080
[_MDrv_PNL_Init_Output_Dclk][342]u16HTotal=2640,u16VTotal=1125,pstPanelInitData->u16HTotal=2640,pstPanelInitData->u16VTotal=1125, u16DefaultVFreq=500
[XC,Version] 00442327
UTOPIA ASSERT: 0 /home/stb/PERFORCE/THEALE/utopia/project/kappa_nos_mips_mboot/../../mxlib/hal/kappa/xc/mhal_sc.c Hal_SC_set_ficlk 224
DAC eTiming =6
HDMITx eTiming =7
HDMITx eTiming =7
[Hal_VE_EnableDI][1049] bEnable = 0, bIsDNR2VE = 0
u32ReadBuffVirAddr = A0000000, u32IntBuffVirAddr = A0100000, u32OutBuffVirAddr = A0730000
verJPD_SetStatus >>>>>>>>>>> w:720, h:576, p:720
[GOP3, PID 0, TID 0x-1][Driver Version]: 0089, BuildNum: 0002, ChangeList: 00524916
keypad_pressed is [0]
ir_pressed is [0]
Hit any key to stop autoboot: 0
hello MDrv_FP_Init8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SetDigital inside==========================================
DispUpdate inside==================================================
Check USB port[0]:
Host type:2
scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found
scanning bus for storage devices... bulk max packet size: ep 200 ep2 200
usb_stor_Bulk_max_lun: 0
1 Storage Device(s) found
reading flash.bin
1 bytes read
[MAPI PNL][001092] Initialization more than once
driver GE init ok
DAC eTiming =6
HDMITx eTiming =7
HDMITx eTiming =7
GOP_GWIN_Set_STRETCHWIN Horizonal Src: 1920 Des 1920
GOP_GWIN_Set_STRETCHWIN Vertical Src: 1080 Des 1080
GWIN width:1920, height:1080
reading flash.bin
4194304 bytes read
wrong file size: 0x400000
Check USB port[0]:
Host type:2
do fat ls:argc:3, vendor:JetFlash system volume information/
4194304 flash.bin
1 file(s), 1 dir(s)
USB Update flag 0
[auto_boot][2789], No immediate SW RESET.
Start 75F2000 End 769C000
UnProtect MIU block 0 : 0x75F2000 0x769C000
USB Exit ...
offset 0x6001C, size 0x285698
WARNING: it is better to set flash start addr aligned to 65536 !!!
WARNING: it is better to set total length aligned to 65536 !!!
initialization done!
Start read 285698 data from serial device...
in=0x80B00000, in_size=0x285698, out= 0x80000180, alloc_buf = 0x81000000
in_size=2643608 out_size=7264052 unpack_size=0
LZMA Decompression...fail
disable interrupts
## Starting application at 0x80000224 ...
FAIL
И прошивка не записывается.
Что я делаю неправильно? |
Bigalls
Уточнение файл с первой страницы, первая ссылка.
Файл переименовывал в factory.bin, flash.bin, такое впечатление что файл не подходит, хотя фото и номер main совпадают. |
Valeriynew
Bigalls
Спасибо Valeriynew это ссылка внизу 1 страницы, вчера никак не мог там зарегистрироваться (капча глючила), сегодня забрал оттуда прошивку и вечером попробуем. |
loop
Bigalls писал: | Файл переименовывал в factory.bin, flash.bin, такое впечатление что файл не подходит |
А почему он должен подойти? Это дамп для ПРОГРАММАТОРа. Подхватывать с флешки прошивки умеет оооооооооочень малая часть приставок, да и то как минимум в дампе нужно прописать CRC32 контрольную сумму. На dvbpro.ru всё давно описано.
ДОБАВЛЕНО 17/09/2020 19:28
Что касается терминала, то при старте нужно быстро нажимать любую кнопку. Чтоб загрузка остановилась после: Hit any key to stop autoboot: 0 И появилось приглашение: << Mstar >># _ А далее нужно ручками подавать команды, чтобы прошить дамп с флешки в память приставки. |
Bigalls
Скачал по ссылке Valeriynew файлы прошивок, сначала кинул на флешку usb_upgrade_all_flash.bin предварительно переименовав в factory.bin результат тот же, повторил с файлом 25Q32.bin аналогично.. ничего не грузит. Потом скопировал на флешку заново usb_upgrade_all_flash.bin переименовал его в flash.bin и вот с двумя файлами прошивка загрузилась.
DC1301HD.jpg 79.2 КБ Скачано: 236 раз(а)
