Автор | Сообщение |
romaz1985
Здравствуйте Уважаемые Форумчане, принесли данный аппарат с такой проблемой - после 5 минут примерно просмотра и переключения каналов с горизонтальной и вертикальной поляризации, на последней пишет нет сигнала. Выключаю и опять включаю тюнер работает норма, но примерно через 5 минут того же переключения сигнал с вертикалки опять пропадает.
Что ещё заметил после 5 минут, допустим взять спутник Sirius 5E, кроме вертикалки, ещё отключаются частоты такие как - 12265 H 27500, 12073 H 27500, а 11766 H 27500 работает.
Напряжения:
Б.П:
3,37 В
15,86 В
29,8 В
Напряжения на поляризациях:
Вертикальная - 14,18 В
Горизонтальная - 19,63 В
Когда пропадает сигнал напряжение тоже самое.
Что делал уже:
Менял РС5, ЕС2, РС12, ЕС19 (был вместо 100мФ - 58мФ), Q19,Q20,Q21,Q22,D9.
Прогревал U7.
Схему прилагаю.
Незнаю что это уже может быть.
Заранее благодарен....
ДОБАВЛЕНО 23/12/2016 21:32
И ещё что заметил, когда смотрю минут 30 канал по вертикали и не переключаю никуда - показывает, а когда начну переключать - то нет синала...пропадает сигнал.
Выходит что не переключается дисек.
ORTON X80.rar 554.64 КБ Скачано: 303 раз(а)
мастер-ломастер
romaz1985, на заводской режим сбрасывал? |
romaz1985
Не сбрасывал, потому что прошивал 4-ма разными прошивками и ничего не дало, то думаю заводской режим не поможет или я не прав? |
romaz1985
Прогрел всю область вокруг U7ещё раз тчательно и горизонталка вообще выдала нет сигнала, а вертикалка через 5 минут тоже нет сигнала.... |
sattel
romaz1985, проверьте напряжение (Н-V) на выходе из реса. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
romaz1985, можно попробовать тсчательно пропаять мелочёвку,а вдруг да, и резаки бы проверить. |
мастер-ломастер
Бюджетный ресивер, в Митино по 200руб продаётся, взял 2шт на всякий. |
romaz1985
Извиняюсь, что долго не писал, всё таки, оказалась проблема в U7, стоит микросхема WGCE5039 - нашёл, заменил - вуаля.
Всем Спасибо Большое в попытках помочь...
Тема закрыта. |
