Помогите опознать шим.Ресивер ORTON 4100C NEW
  Список форумов » Спутниковое оборудование
консерватор
Сообщение #1 от 04/03/2017 00:11 цитата
ресивер ORTON 4100C NEW
микросхема взорвалась
я по плате срисовал схему
там 4 и 5 ножки соеденены
вместе и идут на первичную
обмотку трансформатора
  Orton 4100c New.rar  1.33 МБ  Скачано: 166 раз(а)
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #2 от 04/03/2017 00:32 цитата
Держи
  4-5.rar  5.25 КБ  Скачано: 154 раз(а)
консерватор
Сообщение #3 от 04/03/2017 02:42 цитата
немного не понятно
есть к примеру DMO265R
и ICE 2B265 и по схеме они разные
ICE и DMO получается разные
так что-ли
  globo._.4100c_al501-ver_1.1_004_141.pdf  85.02 КБ  Скачано: 129 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 от 04/03/2017 09:23 цитата
консерватор, версия блока какая?
консерватор
Сообщение #5 от 04/03/2017 22:26 цитата
EM-BP408 D20100408 V1.1
я так понял версия блока
это то что написано на плате
ДОБАВЛЕНО 04/03/2017 23:32
еще есть бп с ресивера
PB-SO4CV2.0
HP321B-V1.6-080405
MikolaPR
Сообщение #6 от 09/03/2017 19:56 цитата
Yuritsh писал:
Держи
Спасибо вам конечно за подборку, но я в этом случае пользуюсь сайтом http://remont-aud.net/ic_power/
И однажды он меня спас от китайського палева. Была не взорвана но сгоревшая 5m02659, в итоге я быстренько стал менять, но при замене заметил, что схема не совпадает. при разрисовке выяснилось, что там должна стоять некая OB2358 или тому подобная. При замене именно ее OB2358 бп заработал. Тока вот зачем китаезу перемаркировать OB2358 на 5m02659? Судя по интернету таки случаев не мало.
Имхо ролик выдел на ютубе по этой теме https://www.youtube.com/watch?v=_VYgVnUJmdE
ДОБАВЛЕНО Чт 09 Мар, 2017 19:21
консерватор, еще не поставил? ставь что доктор приписал подмигивание
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #7 от 10/03/2017 16:03 цитата
MikolaPR писал:
А при чем тут ты? Это и не тебе адресовалось.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #8 от 10/03/2017 16:23 цитата
фото подборка глобо 4100с http://sat-prof.com.ua/showthread.php?t=4609
MikolaPR
Сообщение #9 от 13/03/2017 12:50 цитата
Rostyk.07, интересно то как получается улыбка чем дальше в лес там больше дров смех
По данным страницы http://sat-prof.com.ua/showthread.php?t=4609
у меня должна была стоять GR6228T, но на http://imrad.com.ua ее нету, по указанию http://remont-aud.net/ic_power/ аналогом является
CR5224, CR6221, CR6224 ,CR6228, CR6229,
OB2352, OB2353, OB2354, OB2358
И что интереснее являются цены:
CR6224T (PR6224T) - 35,50 грн
OB2358AP - 16,75 грн
И чего те китайцы только не намудрят подмигивание
П.С. Немного не по теме, прошу модеров сильно не ругать
консерватор
Сообщение #10 от 14/03/2017 04:12 цитата
вот такие у меня две платки БП
MikolaPR
Сообщение #11 от 15/03/2017 01:18 цитата
консерватор, так что там с твоим ORTON 4100C NEW? Сделал, нет? микру какую ставил?
консерватор
Сообщение #12 от 20/03/2017 08:29 цитата
нет не сделал
потому что не знаю какую микросхему ставить
никто еще не подсказал
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #13 от 20/03/2017 11:37 цитата
консерватор писал:
нет не сделал
ты чё, больной на голову???
Я тебе 19 вариантов предложил, две недели назад.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #14 от 20/03/2017 12:18 цитата
консерватор, а пишет что около микросхемы
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #15 от 20/03/2017 18:17 цитата
Хотя-бы,один деятель схемку набросал,все ждут готового ну-ну! бяка
Ждите!
MikolaPR
Сообщение #16 от 21/03/2017 08:59 цитата
консерватор, ставь одну из этого архива
Yuritsh писал:
Держи
Да уже надо было давно поставить и забыть этот БП.
Перед первым включением добавишь лампочку 40 W между +B и трансом. Плюс добавишь к-р 0,1 мкФ после лампочки. Включишь без нагрузки и посмотришь как себя поведет БП и каки напряжения выдаст, Если все ок, лампочку и к-р отключишь.
ДОБАВЛЕНО Вт 21 Мар, 2017 08:03
vadim3008, какую схемку? Схемка уже есть в первом посте и даташиты во втором
Полная халява голливудская улыбка Тока надо еще разжевать, в рот положить и затолкать смех
   Список форумов » Спутниковое оборудование Следующая тема · Предыдущая тема
Версия для печати
Ваши права в разделе Показать/скрыть
Другие темы раздела Спутниковое оборудование
