Автор | Сообщение |
bellserg
ресс включается на lnb 18 вольт есть.нет видео сигнала .сильно греется(палец не держит)stv 6419..из за неё может не быть видео?другой точки нет ?(в смысле больше видео сигнал взять не откуда?) ресс каналы переключает..
ДОБАВЛЕНО 02/10/2013 20:55
на телеспутнике был вот такой ответ(
если использовать только композитный видеосигнал скорее всего её можно просто выкинуть, заменить на перемычку.)а где перемычку ставить?если это правильный совет.. |
misha7
bellserg, да, при не исправности stv 6419 кина не будет. Что то не прозвучало ничего про её питание и осцилограммы входных сигналов. А звук есть? |
bellserg
нет .сказали звука тож не было
Замеры не делал.она греется как утюг.сгорела.
А если звук был бы.можно видео с проца взять? |
bav
Цитата: | А если звук был бы.можно видео с проца взять? |
нет, догадайся почему |
STING
ИМХО Будет еще морока после замены этой микросхемы Похоже что рисец после грозы
Хотя я и не исключаю что после замены микросхемы все будет окей |
bav
а кто говорил, что будет легко? |
tsarpug
Принесли такой-же ресивер с таким-же дефектом. Неисправен VD3 (VD3 стабилитрон на 12 V) на материнке рядом с разъемом питания. |
AL71
tsarpug писал: | Принесли такой-же ресивер с таким-же дефектом. Неисправен VD3 (VD3 стабилитрон на 12 V) на материнке рядом с разъемом питания. |
А марку стабилитрона или может быть параметры (напряжение известно) не подскажите? |
RAMMER
tsarpug писал: | Неисправен VD3 (VD3 стабилитрон на 12 V) на материнке рядом с разъемом питания. | Питание +12V на 3-ю ногу STV6419 ...
По цепочке : разъём XP5 9-я нога ---> R81(300 Om)+стабилитрон VD3 (12V) = стабилизатор +12V ---> L3 ---> 3-я нога STV6419 . |
syava8
VD3 стабилитрон аналогичный (SMDешный) не нашёл. Поставил стеклянный на 0.5 ватт размером с диод кд522. Пока полёт нормальный. |
Никовас
Удачное совпадение. Заменил стабилитрон VD3, и все наладилось. Отсутствовало полностью видео и звук. |
AleksandrSV
Пришел на ремонт после грозы, 6419 как розочка вздулась. После замены изображение не появилось, но после проверки обвязки оказались в обрыве два резистора, R91, R95. Заменил, и удача повернулась лицом. И еще, на LNB вместо 13, 18 Вольт шло 24В. Потребовалась замена DA1 (LM317T). И все, полет нормальный
ДОБАВЛЕНО 17/11/2015 18:15
Дополню: R91, R95 - 75 Om |
kusrik34
таже байда с ресивером, нет ни звука ни кина ,визуально внутри все целое, сказали пробуй менять stv6415 ? ток его фиг где найдешь , 6414 выдаем а 6415 нет ни где, дайте дельные советы ( сразу говорю ток по человечески объясняйте я не спец, так отпаять припаять прозвонить кое что и все мои способности ) каналы на ресивере переключаются , сообщения приходят , конвертик весит, что можит быть? |
maxx4ever
Да, аналогичная фигня. После 5ти лет работы внезапно перестал вещать GS-8304, хотя индикация работает исправно.
Стабилитрон пробило на КЗ... Марка стабилитрона MMZE5242B... |
radost-14
Спасибо всем за подсказку! |
