GS-8302 нет видео
monsune
Сообщение #1 от 23/08/2014 21:16 цитата
На микрухе STV6432 похоже нет 5 вольт. За отсутствием даташита на сей девайс в VFQFPN корпусе, не могу понять откуда оно должно приходить и на какой пин.
Ну а если -уж кто-нибудь поделится полной расспиновкой микрухи, был бы премного благодарен. улыбка
bav
bav
Сообщение #2 от 24/08/2014 05:48 цитата
12V заводится через катушку FA7 на 16 ногу чипа
5V заводится через катушку FA8 на 4, 21 ноги чипа
monsune
Сообщение #3 от 24/08/2014 10:26 цитата
bav Спасибки огромное, теперь ей никуда не деться. улыбка
Ещё может вопросик не по теме совсем касательно ремонта. Я смотрю разработчик в этот корпус прикрутил квадратную шину.
Доки по командам управления найти не светит? А то я любитель всякими приспособами с чипами извращаться, эксперементировать. голливудская улыбка
dr-woland
Сообщение #4 от 24/08/2014 19:17 цитата
Какой смысл ковырять снятое с производства железо?
sattel
sattel
Сообщение #5 от 25/08/2014 15:19 цитата
dr-woland, а какой тогда вообще смысл ремонта? Пока "новое", должна быть гарантия.
Извините за флуд.
dr-woland
Сообщение #6 от 25/08/2014 17:47 цитата
sattel, я имел ввиду это
monsune писал:
, а не ремонт.
monsune
Сообщение #7 от 28/08/2014 20:31 цитата
Смысл,что если я найду с донорской платы чип, я его обычно тестирую на работоспособность прежде чем менять.Ну и ещё ради любопытства радиолюбителя. подмигивание
sat1967
Сообщение #8 от 04/04/2017 09:59 цитата
в моём случае там не совсем 5 и 12 вольт . а +5.2 и +11.34V . оно берётся со входа внешнего питания , через резюк 75 ом . позиционный номер не понятен . отдельно стоит под STV6432 с лево ( на фото ).
пришёл локальным обоссышем .
поднял -промыл STV6432 , был подгнивший пин сверху . заменил пару гнилух в обвесе .
подозреваю STV6432 . pdf в другом корпусе - http://www.chipfind.ru/datasheet/stmicroelectronics/stv6432.htm . но интересно другое - ресивер через раз нормально включается и выходит в режим настройки каналов триколор . на потреблении 0.55 а
как по HDMI так и по AV или скарту .
однако через 20-30 секунд изображение (сигналы на контрольных пятаках TP_R\G\B ) пропадает и ресивер зависает на потреблении 0.48 а .
SPI флешь шил до кучи . скарт выкинул . думал коза под ним . ан нет - везде чисто .
фотка на радикале -
