Автор | Сообщение |
Kos_Kos
дайте дамп прошивки кто нибудь к тюнеру T2 Strong SRT8501 |
disel 33
Kos_Kos
фигня, тюнер включается, пишет что идет загрузка, доходит до 100 процентов и потом темный экран на телевизоре, флешку прошивал CH341A - USB Programmer 1.30, в оконцовии прошивальщик сказал после сравнения что буфер и мемори одинаковые. |
Serge3
disel 33
Kos_Kos, 25Q64 надо новую ставить |
Kos_Kos
disel 33 писал: | Kos_Kos, 25Q64 надо новую ставить | шо ?флешка лямбой накрылась ? |
disel 33
32-е очень часто дохнут,держу всегда по два десятка, 64-е по реже но тоже дохнут
CH341A не показывает ошибки, а вот RT809F сразу пишет прошёл пин тест или нет |
Kos_Kos
один хрен , поменял флешку , залил на чип дамп ,всеравно загружается до 100 процентов и темный экран на телеке и дальше ничего непроисходит , может надо ПО теперь залить на флешку и прошить тюнер , я так понял что дамп прошивки это как размечивание области диска для установки ПО или нет |
Kos_Kos
disel 33 писал: | Kos_Kos, 25Q64 надо новую ставить | один хрен , поменял флешку , залил на чип дамп ,всеравно загружается до 100 процентов и темный экран на телеке и дальше ничего непроисходит , может надо ПО теперь залить на флешку и прошить тюнер , я так понял что дамп прошивки это как размечивание области диска для установки ПО или нет |
Serge3
Ну а я для чего ссылку дал ? Там все написано,что замена и прошивка не помогает. У меня варианты только, сделать реболл проца или RAM поменять. Такой же тюнер лежит ,с такой же неисправностью. Может доберусь,попробую. |
Kos_Kos
disel 33
Kos_Kos, на будущее, копируешь ссылку и вставляешь в адресную строку
ДОБАВЛЕНО 07/05/2017 20:52
просто не все могут обуть ссыль в url.... |
Kos_Kos
yonis78
Сижу, колупаю такой же аппарат. Проблема - также загрузка идёт до 100%, далее 20-25 секунд темнота потом:
Далее всё по кругу.
Прошивал - не помогает.
Выпаял еепром (atmel 16cm) - Kos_Kos писал: | загружается до 100 процентов и темный экран на телеке и дальше ничего непроисходит |
misha7
Такая тема поднималась на remont-aud, там автор прилагает Логи.....почитай внимательно диалог.....сними со своего аппарата LOG...сравни |
skolin
Kos_Kos писал: | фигня , тюнер включается , пишет что идет загрузка , доходит до 100 процентов и потом темный экран на телевизоре ,, |
Меняйте проц ,меняйте, меняйте, меняйте,,, Ничего не поможет.
Давно уж пора знать что они защищены от перепрошивок.
Коротко : на старую прошивку не вернуться. А последнюю, если она уже стоит, то же не воткнете. Потому как он не видит в этом смысла.
Не я придумал - курите нет. |
