Проблема с б.п PBI-1000s
  Список форумов » Спутниковое оборудование
ASAHA
Сообщение #1 от 16/06/2017 18:42 цитата
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!У меня проблема с блок питанием PBI-1000S .Все напряжения завышены 3.3 в-получаем (6.8в) и колеблиться это в холостом ходу и.т.д 15в-31.1в 5в-(4.4-4.5) 36в-(71.8) 7.5в(6.2-6.7) 22в-(42.4) при этом слышно циканье.Помогите пожалуста!
skolin
Сообщение #2 от 16/06/2017 19:02 цитата
Сам то что предпринимал? Профиль пустой. Здесь никто не укажет на неисправную деталь. ESR метр в руки и вперед.
Теперь не только БП, еще мамку придется лечить.
ASAHA
Сообщение #3 от 16/06/2017 20:22 цитата
Вначале работал все было нормально затем после выключения тюнера он не включился.После проверки деталей было выявлено обрыв резистора в блок питание R3 510 к .После замены R3 индикатор стал моргать но блок питание не запустился .Проверил 5L0380R -исправен заменил почти все кондесаторы .Увы все попрежнему на этом все возможно осталось только опрон KA431-AZ и V352T.Подскажите что дальше или так уж плохо!
sattel
sattel
Сообщение #4 от 17/06/2017 07:45 цитата
ASAHA чем нагружен блок питания? Нагрузите блок питания, скажем на лампу 12вольт(поставить в цепь 5вольт, а лучше 3.3) и проверяйте.
blek1
blek1
Сообщение #5 от 17/06/2017 08:36 цитата
А электролиты у тебя не взрываются?)))
Относительно чего меряешь напряжения?
ASAHA
Сообщение #6 от 17/06/2017 13:08 цитата
blek1 писал:
Спасибо проверю сообщю позже !
ASAHA
Сообщение #7 от 17/06/2017 15:07 цитата
Да насчет эпектролитов все нормально не один не бабахнул! Мерил напряжение тестором обычным.Мерил относительно корпуса на колодке блока питания!
ASAHA
Сообщение #8 от 24/06/2017 17:54 цитата
ASAHA писал:
Все ребята разобрался оказывается заменил оптрон и все напряжения стали в норме !Тема закрыта. Спасибо всем!
   Список форумов » Спутниковое оборудование Следующая тема · Предыдущая тема
Версия для печати
Ваши права в разделе Показать/скрыть
Другие темы раздела Спутниковое оборудование
