ESPEC - мир электроники для профессионалов
БИБЛИОТЕКА   •   ФАЙЛЫ   •   ФОРУМ   •   ССЫЛКИ   •   ЧАТ
  Регистрация  •  Вход Поиск  •  Пользователи  •  Справка
Openbox F-500 виснет изображение
  Список форумов » Спутниковое оборудование
said_ua
said_ua
14/07/2017 17:07 цитата
Если его включить без антенны, то все работает (то-есть я могу зайти в меню, переключать каналы, громкость и т.д.), но если подключить кабель, то в момент, когда появляется изображение - ресивер подвисает, ни на что не реагирует и замирает изображение, звук при этом идет. Напряжения БП в пределах нормы (отклонения не больше 5%). Прошивать пробовал.
birluk
birluk
14/07/2017 23:08 цитата
Литы в бп и майне проверены?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
15/07/2017 09:06 цитата
said_ua, сопоставь выходные напряжения,без кабеля,и с кабелем.
said_ua
said_ua
15/07/2017 16:30 цитата
vadim3008, Мерял с кабелем, во время "зависания". Позже замеряю еще без кабеля
skolin
15/07/2017 23:53 цитата
Там вроде бы 317 стоит. Поменяй и будет ОК.
bav
bav
16/07/2017 07:04 цитата
1. Проверить все электролиты. (вероятно прут пульсации)
2. Заменить ОЗУ
said_ua
said_ua
17/07/2017 11:07 цитата
Заменил 317, после чего стало занижено напряжение по 33В, заменил два ЭЛ, пока работает. Погоняю его и отпишусь.
said_ua
said_ua
17/07/2017 11:47 цитата
Не долго музыка играла. Час поработал и снова завис. Буду ковырять дальше
skolin
17/07/2017 19:30 цитата
said_ua писал:
по 33В, .
Что это может 3.3V ?
said_ua
said_ua
17/07/2017 22:44 цитата
skolin, 33
birluk
birluk
18/07/2017 07:20 цитата
skolin писал:
said_ua писал:
по 33В, .
питание конвертора. said_ua,советы игнорируешь? У меня неисправности lm317 никогда не приводили к зависонам. Имхо.
misha7
misha7
18/07/2017 07:59 цитата
said_ua, вроде не первый день на Форуме...Почитай это и замеры в студию....можешь выложить и осцилограмки БП..все посмотрят...а пока диалог бесполезный
said_ua
said_ua
18/07/2017 11:18 цитата
birluk, к проверке литов руки не дошли. Озу ищу откуда снять. Все сделаю и выложу чуть позже.
birluk
birluk
18/07/2017 19:43 цитата
said_ua, ну да,легче озу поменять, чем литы проверить. подмигивание
sp700
04/10/2017 16:58 цитата
Рядом с LM317 есть термо предохранитель (желтый на конденсатор похож ),его замкни и проверь результат.
skolin
05/10/2017 07:14 цитата
birluk писал:
skolin писал:
said_ua писал:
по 33В, .
Упустил в свое время. С каких пор это 33V стало питание конвертора?
Может все же отношение имеет только к RF модулятору и больше ни к чему. Записывайтесь в радио кружок. А неисправность 317 очень и очень часто ведет к зависону аппарата при подключении антенны. Без о всяких ИМХО.
sp700, вот из за само восстанавливающегося предохранителя точно зависона не будет. Пропадание сигнала всего лишь.
sp700
10/10/2017 23:04 цитата
Напряжения измеряли на блоке питания или на материнской плате? Бывает просадка в самом разьеме питания.Процессор STi5518?
   Список форумов » Спутниковое оборудование Следующая тема · Предыдущая тема
Версия для печати
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять файлы
Вы можете скачивать файлы
  ESpec   •   Библиотека   •   Файлы   •   Форум   •   Ссылки   •   Чат
