Openbox F-500 виснет изображение
said_ua
said_ua
Сообщение #1 от 14/07/2017 17:07 цитата
Если его включить без антенны, то все работает (то-есть я могу зайти в меню, переключать каналы, громкость и т.д.), но если подключить кабель, то в момент, когда появляется изображение - ресивер подвисает, ни на что не реагирует и замирает изображение, звук при этом идет. Напряжения БП в пределах нормы (отклонения не больше 5%). Прошивать пробовал.
birluk
birluk
Сообщение #2 от 14/07/2017 23:08 цитата
Литы в бп и майне проверены?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #3 от 15/07/2017 09:06 цитата
said_ua, сопоставь выходные напряжения,без кабеля,и с кабелем.
said_ua
said_ua
Сообщение #4 от 15/07/2017 16:30 цитата
vadim3008, Мерял с кабелем, во время "зависания". Позже замеряю еще без кабеля
skolin
Сообщение #5 от 15/07/2017 23:53 цитата
Там вроде бы 317 стоит. Поменяй и будет ОК.
bav
bav
Сообщение #6 от 16/07/2017 07:04 цитата
1. Проверить все электролиты. (вероятно прут пульсации)
2. Заменить ОЗУ
said_ua
said_ua
Сообщение #7 от 17/07/2017 11:07 цитата
Заменил 317, после чего стало занижено напряжение по 33В, заменил два ЭЛ, пока работает. Погоняю его и отпишусь.
said_ua
said_ua
Сообщение #8 от 17/07/2017 11:47 цитата
Не долго музыка играла. Час поработал и снова завис. Буду ковырять дальше
skolin
Сообщение #9 от 17/07/2017 19:30 цитата
said_ua писал:
по 33В, .
Что это может 3.3V ?
said_ua
said_ua
Сообщение #10 от 17/07/2017 22:44 цитата
skolin, 33
birluk
birluk
Сообщение #11 от 18/07/2017 07:20 цитата
skolin писал:
said_ua писал:
по 33В, .
питание конвертора. said_ua,советы игнорируешь? У меня неисправности lm317 никогда не приводили к зависонам. Имхо.
misha7
misha7
Сообщение #12 от 18/07/2017 07:59 цитата
said_ua, вроде не первый день на Форуме...Почитай это и замеры в студию....можешь выложить и осцилограмки БП..все посмотрят...а пока диалог бесполезный
said_ua
said_ua
Сообщение #13 от 18/07/2017 11:18 цитата
birluk, к проверке литов руки не дошли. Озу ищу откуда снять. Все сделаю и выложу чуть позже.
birluk
birluk
Сообщение #14 от 18/07/2017 19:43 цитата
said_ua, ну да,легче озу поменять, чем литы проверить. подмигивание
sp700
Сообщение #15 от 04/10/2017 16:58 цитата
Рядом с LM317 есть термо предохранитель (желтый на конденсатор похож ),его замкни и проверь результат.
skolin
Сообщение #16 от 05/10/2017 07:14 цитата
birluk писал:
skolin писал:
said_ua писал:
по 33В, .
Упустил в свое время. С каких пор это 33V стало питание конвертора?
Может все же отношение имеет только к RF модулятору и больше ни к чему. Записывайтесь в радио кружок. А неисправность 317 очень и очень часто ведет к зависону аппарата при подключении антенны. Без о всяких ИМХО.
sp700, вот из за само восстанавливающегося предохранителя точно зависона не будет. Пропадание сигнала всего лишь.
sp700
Сообщение #17 от 10/10/2017 23:04 цитата
Напряжения измеряли на блоке питания или на материнской плате? Бывает просадка в самом разьеме питания.Процессор STi5518?
