Автор | Сообщение |
Kos_Kos
, невключаюется , горит красный диод и при удержании кнопки переключения на тюнере канала высвечивается 8 на табло
проверил напругу на блоке питания , питания вроде в норме , только на линии 24 В в холостую показывает 22 вольта , при подключении колодки в плату управления напряжение вырастает до 24 вольт, хотя на плате блока питания написано 24 вольта , остальные напряжения в норме что в холостую что под нагрузкой
думал прошивка , прошил на прогере флешку , запаял , непомогло
куда еще покопать можно |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Kos_Kos, либо мозги полетели,либо RAM.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2017 20:46
надо бы ещё питания проверить! |
Kos_Kos
skolin
Kos_Kos писал: | ,
Эта напруга ни коим образом отношения к этому не имеет. Лучше бы проверил питания проца. Jtag чем поможет? Один раз никчемно уже прошил, мало? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Kos_Kos писал: | , думал прошивка , прошил на прогере флешку , запаял , непомогло | Kos_Kos, если не слушаешь,тогда
Kos_Kos писал: | может Jtag попробывать |
Или ты полный ноль или нас за дураков держишь!
Подсказку дал, что ещё нужно приехать поменять?Привози сделаю! |
skolin
Подсказка ничего не даст, он хочет чтобы ему ткнули на нужную деталь. |
Kos_Kos
померяю питание проца
ДОБАВЛЕНО 08/10/2017 19:23
ну да , что то тупанул ,чем jtag поможет ? та ничем , прошить в прогере тоже самое что и через jtag . надо проверить стабилизатор на 3,3 вольта |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Kos_Kos, где ты там его увидел! |
kohman2
уже надоел. посмотри на мат. конд. по пит.проца |
duman
Проверь стабилизатор на 1.8 вольт и генерацию кварца 27 мгц |
misha7
Kos_Kos писал: | ,
1.Что залил?...или это секрет?
.2. А что осцил говорит на ногах 5 и 6 флешки? Для начала. |
duman
Повторюсь : это обычно проблема с генерацией кварца (проверь осцилографом),осмотри место запайки его корпуса и выше него резистор и два смд конденсатора на наличия клея и т.п., а если все чисто то меняй его. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
duman, о какой генерации речь,ответ написал в первом посте
duman писал: | осмотри место запайки его корпуса и выше него резистор и два смд конденсатора на наличия клея |
Клея в том месте никогда не встречал! |
duman
Так есть генерация 27 мгц или нет, хотелось бы убедится? В первом посте об этом ни слова я ненахожу...
Я о фрагментах термоклея радиатора имел ввиду да и *заливают* очень часто плату всякими напоями.. |
Kos_Kos
это процессор сдох , с него нету выхода 3,3 вольта на флешку |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Kos_Kos, какой проц,каике он 3,3Vна флешку,не гони. ты схему открывал?
Она, питается с БП!
ДОБАВЛЕНО 18/10/2017 20:41
Kos_Kos писал: | , проверил напругу на блоке питания , питания вроде в норме |
А как ты это объяснишь? |
misha7
vadim3008.......ну не знает он и не хочет
misha7 писал: |
Бестолковая тема в корзину просится |
Kos_Kos
vadim3008 писал: | Kos_Kos, какой проц,каике он 3,3Vна флешку,не гони. ты схему открывал?
Она, питается с БП!
я посмотрел даташит на флешку и увидел где 3,3 подходит , потом проследил на плате куда идет дорожка , она идет на 57 контакт процессора , вот фото
2X37O2DPRoy9_ESaIhIxgw[1].png |
Описание: |
Размер файла: |
640.13 КБ |
Просмотрено: |
129 раз(а) |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Kos_Kos, возьми 8-ю ногу микросхемы,и прозвони на 3,3v на БП,много чего узнаешь мил человек!
Присылай по НП,помогу и не пиши дурни всякой! |
misha7
Дык на 57 через R6 ? А как другой вариант?
