Oriel 304 Цифровая приставка Темный экран, на пульт не реаги
letunov45
Сообщение #1 от 31/05/2015 14:06 цитата
Принесли в ремонт приставку эфирного телевидения
Oriel 304 main: DVB-MPEG-212G-VER1.0 с диагнозом не включается, пояснили, что уронили на пол.
При диагностике обнаружены обрывы выводов трансформатора, выпаял, восстановил обрывы,
Больше внимательный осмотр всей платы под лупой ни чего не выявил, ни сколов, ни трещин, ни отпавших элементов SMD.
При включении в сеть, загорается зеленый светодиод и горит постоянно не моргая. Экран телевизора через 10 сек. примерно становится темным, ни какой информации служебной не просматривается, на пульт не реагирует.
Симптомы похожие на слет прошивки, но перепрошил прошивкой ранее снятой с такой же приставки ни чего не помогло, неисправность осталась прежней. Снял напряжения на микросхемах:
DC/DC converter 12CD5 в корпусе SOT23-5 срисовал с платы
U7=12CD5 Это DC/DC converter Вход у него 1 и 4 ноги приходит 5 вольт, а выход 3 нога выходит 2,8 вольта, даташит на нее не нашел,
а примерно подсчитал по формуле на AP3012 по сопротивлениям которые стоят на плате с 3 ноги на 5 R109=5.47K,
а с 5 ноги на корпус R110= 1.8K и напряжение на 3 выводе как бы соответствует 2,8V.
А вот с микросхемой U9=2953A, ни чего понять не могу, ни даташит не нашел на нее, ни примерного аналога, 4 нога у нее - GND. Прошу помочь опознать данную микру.
Может у кого то на ремонте есть данная приставка, сравните напряжения. На что еще обратить внимание?
Выкладываю прошивку. Может кто проверит ее на работоспособность?
Выложил на яндекс диск т.к. сайт кричит, что у меня закончилась квота https://yadi.sk/d/5RPvlNnJgz6YK
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 от 31/05/2015 14:10 цитата
letunov45, возможно при ударе проц отстал!
letunov45
Сообщение #3 от 31/05/2015 14:15 цитата
Сколупнул радиатор просмотрел все ноги проца все на месте, прошелся по ним иголкой, кварц заменил, не помогло.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2015
U9=2953A похоже AP2953A
Напряжения на ней смущают, т.к. электролит у нее на 3 ноге стоит 220*16V, а напряжение на выходе на 3 ноге 1,08 вольта, значит что то сдохло или на нее что то не доходит.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 от 31/05/2015 14:30 цитата
letunov45, ну так примерно сравнить GND.VCC совпадает?
letunov45
Сообщение #5 от 31/05/2015 15:20 цитата
Да, GND 4 нога, VIN 2 нога 5,08 вольта, а 3 нога VOUT на ней всего 1,08 вольта, а электролит стоит на с 3 ноги на землю на 16 вольт, значит напряжение должно быть больше чем 1,08
Может я и не прав?
letunov45
Сообщение #6 от 31/05/2015 15:58 цитата
3 нога AP2953A (выход ее) звонится на ноги процессора(13, 25,36,53, и далее по кругу, со счета сбился, потом дополню) возможно это питание процессора ALI M38(51) конечно M3821. Даташита на проц не нашел, может есть у кого кусочек схемы с этим процем, посмотреть какое напряжение должно идти на эти ноги
loop
loop
Сообщение #7 от 31/05/2015 16:18 цитата
После третей ноги стоит дроссель на котором у вас 1,15V - это одно из питаний проца. И проц. там ALI M3821.
  Ali.zip  72.73 КБ  Скачано: 927 раз(а)
letunov45
Сообщение #8 от 31/05/2015 16:27 цитата
Опечатался да ALI M3821. Спасибо
letunov45
Сообщение #9 от 31/05/2015 17:00 цитата
Значит AP2953A исправна, т.к. питание проца с дросселя идет нормальное 1,15 вольта. Значит дело в чем то другом.
iresinta
Сообщение #10 от 11/09/2015 13:59 цитата
Чем закончился ремонт?
letunov45
Сообщение #11 от 11/09/2015 15:47 цитата
Хозяин сказал, что купит новую, не стал ждать окончания ремонта, а эту не рабочую забрал, внукам на игрушки, им больше играть нечем.
iresinta
Сообщение #12 от 14/09/2015 13:36 цитата
Ясно.
do not open
do not open
Сообщение #13 от 31/12/2015 10:50 цитата
u7 выход 3.3в
ПОНОМАРЬ
Сообщение #14 от 31/12/2015 11:55 цитата
Прошивка рабочая проверил лично
letunov45
Сообщение #15 от 31/12/2015 15:02 цитата
Спасибо, тема закрыта.
slava23
Сообщение #16 от 31/03/2016 00:00 цитата
Поступила с точно такой же неисправностью - причина в кондёре 220 мф возле проца (1,17В). После замены приставка ожила.
Spark
Сообщение #17 от 20/10/2016 11:20 цитата
letunov45, СПАСИБО за прошивку!!!! классно!
Андрей4222
Сообщение #18 от 13/12/2016 12:14 цитата
letunov45, спасибо за прошивку! и болячки питания такие же)
ДОБАВЛЕНО 13/12/2016 12:16
letunov45, http://www.junyi-ic.com/upfiles/video/2012101218634.pdf
denic1
Сообщение #19 от 13/12/2016 22:10 цитата
Спасибо за подсказку на счет кондера 220 мкф. То же пришла приставка с такой же болячкой.
кирпич
Сообщение #20 от 28/12/2017 19:42 цитата
Похоже типовая неисправность. Сегодня починил ещё одну с таким же диагнозом заменой 220 мкф.
Ваши права в разделе Показать/скрыть
