Автор | Сообщение |
MarconyMC
переделал на DM0365r без нагрузки все питания в норме,подключаю к материнке запуска нет,питание просаживается |
boxer69
MarconyMC
заменил,результат тот же,оставлял и убирал диод D6,картина та же |
MarconyMC
схема выше неправильная,проше открыть даташит,чего не сделал сразу,все работает |
legostaevpa
Простите новичка. Все сделал как описано, после переделки блок питания щелкает, как бы тикает, не подскажите , что может быть? |
legostaevpa
misha7
legostaevpa, и что же было? |
legostaevpa
in log
переделал этот бп на dm0365r.
в результате пищит без нагрузки (в дежурке)
после включения ресивера полная тишина .
есть мысль что писк идет от керамики c7 и еще возможно транс .
буду разбираться по итогам отпишусь
skolin
По этой схеме переделал несколько штук, все нормально. Кстати где 4 пин, в воздухе?? Там 4.7к.. А ресивер загружается и работает? Об этом ни слова. |
in log
skolin, загружается и работает и даже не чего не греется.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2018 15:21
skolin, а вот про резик что то я не подумал .доведу до ума скину уже исправленную схему может кому пригодиться . |
in log
писк был из за c7 заменил на синий
и все ок(если ухо сунуть в бп в дежурном режиме еле слышный писк после включения гробовая тишина ))
travnik158
Посмотрите вариант с использованием TNY176PN |
