T2 ресивер Trimax TR- 2012HD нет сигнала
edik ka
Сообщение #1 от 31/01/2018 12:00 цитата
На входе антенны nm120aa на которой питание 1.2 вольта.
По datasheet 3.3 есть пишут 1.8-3.3.Сколько должно быть.
kvn51
Сообщение #2 от 31/01/2018 13:56 цитата
Trimax для питания антенны выдает 5в.
edik ka
Сообщение #3 от 31/01/2018 15:10 цитата
Питание на м.с в.ч блока.Сигнал есть но каналы не находит.
Не понятно откуда оно идет и сколько должно быть.
skolin
Сообщение #4 от 31/01/2018 16:33 цитата
[quote="edik ka"]На входе антенны nm120aa на которой питание 1.2 вольта.
Ребус расшифровал. Если нет качества сигнала то и каналов не будет, Очевидно что лень писать лишние буквы. Мол догадайтесь сами.
Начинается все с измерений, а коробочку закрой.
итальянская мебель в наличии и под заказ итальянская мебель киев мебель италии
edik ka
Сообщение #5 от 31/01/2018 19:22 цитата
Каналы не находит но сигнал есть. Nm120 просто стоит на антенном входе.
5 в не причём..Не совпадает схема включения с тем что есть
на плате 3.3 в идут на13 ногу. Буду искать такой точно для сравнения .
 Размер файла:  237.76 КБ
 Просмотрено:  449 раз(а)
  120.pdf  87.15 КБ  Скачано: 933 раз(а)
skolin
Сообщение #6 от 31/01/2018 19:31 цитата
Та же ерунда будет при не исправном блоке питания. Если там даже 12V нормально. Во вторых надо проверять конденсаторы на ESR.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #7 от 31/01/2018 20:07 цитата
skolin писал:
Согласен.
edik ka
Сообщение #8 от 31/01/2018 21:11 цитата
Напряжения 12- 5- 3.3- 1.5- 1.3 . esr проверял но не выпаивал и б.п другой ставил.
skolin
Сообщение #9 от 31/01/2018 21:26 цитата
До сих пор не огласил качество сигнала. Может тупо антенна....на другой антенне проверялось.? Идем в ручной поиск, вводим требуемый частотный канал, смотрим на уровень и качество.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #10 от 31/01/2018 23:30 цитата
edik ka, попробуй сбросить настройки для начала.
а,потом
skolin писал:
edik ka
Сообщение #11 от 01/02/2018 12:00 цитата
Сбрасывал и ручной поиск пробовал 100% и 88%.
Случайно поймал каналы может от перегиба платы или
от рук .Как поймались так и пропали. Может прогреть проц?
skolin
Сообщение #12 от 01/02/2018 18:24 цитата
Тему назвал ""T2 ресивер Trimax TR- 2012HD нет сигнала"". Далее пишем "" ручной поиск пробовал 100% и 88%. "" Где же логика???
Может тема должна быть - "T2 ресивер Trimax TR- 2012HD не находит каналы ?"" Еще хотел тюнер гробить.( это не то что у вас называют ресивер тюнером а коробочка на которой я написал - не открывать).
В общем по всему видно что антенна слабовата. Мог бы ресивер проверить у соседа или наоборот соседским ресивером свою антенну.
Не забываем что чувствительность у всех марок разная. Если антенна полька, вероятнее всего идет возбуждение усилителя. Очень частый случай.Особенно если кабель с плохой редкой оплеткой.
PS/ Возможно отпаялся или обломился от платы центральный вывод гнезда, частый случай.
