Блок питания GS8300
На страницу Пред.  1, 2
MarconyMC
Сообщение #21 от 03/04/2014 15:21 цитата
переделал на DM0365r без нагрузки все питания в норме,подключаю к материнке запуска нет,питание просаживается
boxer69
boxer69
Сообщение #22 от 03/04/2014 15:31 цитата
глину C1 проверяй
MarconyMC
Сообщение #23 от 03/04/2014 15:41 цитата
заменил,результат тот же,оставлял и убирал диод D6,картина та же
MarconyMC
Сообщение #24 от 03/04/2014 16:58 цитата
схема выше неправильная,проше открыть даташит,чего не сделал сразу,все работает
legostaevpa
Сообщение #25 от 12/04/2014 07:50 цитата
Простите новичка. Все сделал как описано, после переделки блок питания щелкает, как бы тикает, не подскажите , что может быть?
legostaevpa
Сообщение #26 от 12/04/2014 09:47 цитата
Все разобрался.
misha7
misha7
Сообщение #27 от 12/04/2014 12:41 цитата
legostaevpa, и что же было?
legostaevpa
Сообщение #28 от 03/05/2014 10:22 цитата
конденсатор перед ZD1
in log
Сообщение #29 от 20/01/2018 22:19 цитата
переделал этот бп на dm0365r.
в результате пищит без нагрузки (в дежурке)
после включения ресивера полная тишина .
есть мысль что писк идет от керамики c7 и еще возможно транс .
буду разбираться по итогам отпишусь замешательство
gs8300 на dm0365r
skolin
Сообщение #30 от 21/01/2018 10:08 цитата
По этой схеме переделал несколько штук, все нормально. Кстати где 4 пин, в воздухе?? Там 4.7к.. А ресивер загружается и работает? Об этом ни слова.
in log
Сообщение #31 от 21/01/2018 15:19 цитата
skolin, загружается и работает и даже не чего не греется.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2018 15:21
skolin, а вот про резик что то я не подумал .доведу до ума скину уже исправленную схему может кому пригодиться .
in log
Сообщение #32 от 22/01/2018 23:11 цитата
писк был из за c7 заменил на синий
и все ок(если ухо сунуть в бп в дежурном режиме еле слышный писк после включения гробовая тишина ))
синий c7
travnik158
Сообщение #33 от 13/02/2018 11:24 цитата
Посмотрите вариант с использованием TNY176PN
