GS 8305 при включении холодильника.
vviktorrr
Сообщение #1 от 13/03/2018 09:51 цитата
Рессивер GS 8305. При включении холодильника,освещения,даже измерении напряжения в сети мультиметром,пропадает изображение и звук,затем изображение появляется,а звук нет.Проблема решается только повторным включением телевизора или рессивера или перетыканием HDMI-кабеля.Причем такое происходит при просмотре через HDMI-кабель.Побовал подключать к другому телевизору-такая же история.Что за хрень?Пробовал заземлять корпус,подключвл через ,,бесперебойник,, не помогло.
bav
bav
Сообщение #2 от 13/03/2018 15:17 цитата
Это Трикалор ТВ так заботится о своих абонентах. Склепал корявое Stingray TV.
Теперь этим страдают все аппараты этой линейки.
"Stingray TV - разработанная GS Labs современная интерактивная платформа для спутниковых ресиверов, поддерживающих телесмотрение в форматах SD, HD и Ultra HD. Настоящее Smart TV в Вашем телевизоре."
Ист: http://www.gs.ru/stingray/capability/
vviktorrr
Сообщение #3 от 13/03/2018 16:30 цитата
Это как-то лечится?
bav
bav
Сообщение #4 от 13/03/2018 19:19 цитата
неа, на обмен с доплатой..
стригут что овец
OL1
Сообщение #5 от 13/03/2018 19:24 цитата
Заменил блок питания и все.
vviktorrr
Сообщение #6 от 14/03/2018 19:53 цитата
БП менял-та же ,,песня,,
korsa
Сообщение #7 от 12/04/2018 14:42 цитата
Если еще актуально, то лечится установкой ферриткольца на HDMI кабель.
sat1967
Сообщение #8 от 13/04/2018 10:20 цитата
ага , может ещё лабораторный блок питания заменить смех
а вот по поводу феррита на HDMI кабель , мысль интересная . спасибо Korsa
skolin
Сообщение #9 от 13/04/2018 14:12 цитата
bav писал:
стригут что овец
Не надо его менять. Он превосходит по всем параметрам современные говноресы триколора. Там только БП не надежный, при высыхании банки все летит к чертям. Поставить нормальный и ему цены нет. Про HD - не писать. Это отдельная тема и не для всех.
То что при включении чего либо он встает, так это только по HDMI. Сами об этом писали и можно было догадаться.Вот у меня кабель давно с кольцом.
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #10 от 21/04/2018 22:16 цитата
korsa писал:
Спасибо за идею, обязательно опробую в майские праздники, тоже родители мучаются на двух GS8305 с пропаданием звука при включении холодка после обновления ПО. Хотя на предыдущей версии ПО с этими же кабелями всё было стабильно и на импульсные помехи не реагировал.
Riddick1967
Сообщение #11 от 08/05/2018 19:58 цитата
Ну вообще то это сетевые наводки и в этом виноват не ресивер а ваш телек Дело в том , что если вы смотрите ресивер по HDMI , то почему то именно контролер HDMI каким то образом рубит изображение и звук Скорее всего это какая то антипомеха что ли Я сам проверяю ресиверы именно по HDMI и такую проблему увидел Стоит только свет в комнате включить или действительно холодильник включается , как тут же рубит изображение А если переключить ресивер на тюльпаны , то уже нет такой хрени Это контролер HDMI отключает изображение С чем это связано не знаю я не вникал Но я то же и через стаб включал ресивер и через бесперебойник ( ну так для эксперимента ) и так ничего не получилось Хотя когда как , иногда только звук рубит а иногда и изо и звук
bav
bav
Сообщение #12 от 09/05/2018 12:12 цитата
....и в этом виноват не ресивер а ваш телек...
Да что вы говорите?. Пока криворукие програмёры Трикала не прекрутили свой "Stingrey", то у всех всё замечательно работало, а тут пошли массовые жалобы. У всех глюки начались...
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #13 от 09/05/2018 14:12 цитата
На днях столкнула судьба с нашим региональным представителем Триколора, итог беседы таков: проблема есть, проблема в выпущенном обновлении, Триколор проблему признаёт и обещает её исправить в следующем обновлении, но учитывая нехилые размеры компании и уровень бюрократизма ждать нам, потребителям, этого дня не ранее конца года.
Riddick1967
Сообщение #14 от 10/05/2018 08:48 цитата
bav, может и так , но эти глюки замечены были еще ранее ,до обновления ProIzhevsk, Извини за выражения , но нихрена они ничего не исправят , вот увидите Они тем самым побуждают обменять старый приемник на новый Это некая акция ))) Ведь не у всех нервы железные , вот и будут идти менять на новое оборудования Все за ранее продуманно
