Автор | Сообщение |
sasha19722201
Open fox T2 мигает красным светодиодом
проверка показала что родное внешнее питание 5в 1А просаживается под
преобразователя S10BLF который при подключение лабораторного блока берет 2 а и сильно нагревается (70 гр)
Может у кого есть схема или практика в ремонте подобного девайса а то я не смог найти ST10BLF в нете |
do not open
sasha19722201
Сначала нужно устранить проблему с преобразователем |
viktor_ramb
Сам себе начальник
sasha19722201, Цитата: | питание 5в 1А просаживается под
преобразователя ST10BLF который при подключение лабораторного блока берет 2 а и сильно нагревается (70 гр) |
Преобразователь выдаёт своё напряжение ? Нет ли перегруза этого стаилизатора по нагрузке ? |
sasha19722201
viktor_ramb писал: | sasha19722201, Цитата: | питание 5в 1А просаживается под
В том и дело что я не нашел дотащит на ST10BLF |
sasha19722201
Похоже один из преобразователей навернулся (тот который греется)
на другом на выходе 3.3 в
Остается открытый вопрос какое полное название преобразователя ???? |
roges
sasha19722201 писал: | ST10BLF |
sasha19722201, фото, сможешь выложить? |
sasha19722201
Вот [][/img] |
Yuritsh
coolsound
Был на подобе DVB-T2 Patix Digital PT-100. DC-DC преобразователь по 3.3в был в кз. Его маркировка была S10BLA, корпус sot23-5. Заменил на SY8089A с маркировкой KV6CC в таком-же корпусе. Аппарат ожил. Может кому-то поможет. |
Aeed79
Я понимаю, что тема давняя, но может кому пригодится, ресивер DENN DDT105, стабилизатор S10BLF в цепи 1,2в заменил на выдранную из китайского noname планшета микросхему стабилизатора с маркировкой GG1Q с аналогичной схемой включения, аппарат ожил. |
vasgen57
Open fox T2 . Подключил 12V вместо 5V. Выгорели два преобразователя S10BAC. Дотащит на S10BAC не нашел. Прошу помощи… Может кто напишет, на каком какое напражение? Просто напишите на нижнем 1- столько то, на верхнем 2 - столько то. Плата как в выше выложеном файле (Yuritsh) KLF7T01608120WF A2. Там выше преобразователей есть еще 1117H. Какое налряжение на нем? Может у кого то есть схема. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
vasgen57
Спасибо за отзыв и за ссылку, но если б я мог там что то подобрать я бы не спрашивал о помощи. Поверьте я не раз пытался срисовать схему розключения преобразователя но не смог. Признаюсь не смотря на пенсионый возраст недостачно умный для этого. Понимаю что нечего братся, но приставка моя и я её спалил и теперь, или выбросить, или попытатся что то зделать. Вот такое отношение я имею к ремонту. |
skolin
Ну и что еще надо, там все напряжения указаны. Без перевода понятно. Скажу со своего опыта что его уже не восстановить , шансов 5%. Вот сейчас валяются CADENA на столе, то же подали 12V. Заменил оба преобразователя, запустилось, через пол минуты ушел на вечный упокой.Второй Hobbit грозовой. Попало через тюльпаны с телика. Телик починил а вот этому не повезло, треснуло прямо в проц. Да, лежит еще роутер .Так же подали 12V(им видимо не важно, главное разъем подходит) результат ни одной целой микросхемы. |
Zachar1982
PAM2301 АНАЛОГ вам из личного опыта |
