Автор | Сообщение |
Хронус
Всем добра. Приставка TF-DVBT201 выгорел шим блока питания. Помогите опознать. Первая буква названия видна S. |
Yuritsh
Антикоммушист
Хронус
Большое спасибо Юрич. Судя по всем данным это SW2604. |
wenya
Помогите пожалуйста ! не могу найти полную схему данной приставки TF-DVBT201. Майн RH-3 94V-0
дефект - в приставке пропал цвет в пале, нтси, и авто, т.е показывает только оттенок серо-желтого цвета, переключение режимов меняет цвет оттенка.
Начинался дефект - цвет пропадал от увеличения времени работы (нагрева) приставки, начиналось с часа прогрева и пропадал цвет, потом хватало и двух минут работы и наступает пропадание цвета.
Сейчас с (холодного) уже включается черно-белым.
Наклеил радиаторы на оба проца, не помогло.
Пробовал перепрошить, не помогло.
Блок питания на SW2604A. |
Yuritsh
Антикоммушист
И что ты на схеме надеешься увидеть? |
wenya
Yuritsh писал: | И что ты на схеме надеешься увидеть? |
Как, что ? где чего формируется... |
Yuritsh
Антикоммушист
wenya
Да, фото сделал, только не заливается,пишет - должно иметь меньше чем 1200 пикселей в ширину и 1200 пикселей в высоту а редактировать я не умею, может куда в другом месте выложить ?
И радостная новость - это клон , Sven EASY SEE-149 LED
http://monitor.espec.ws/section47/post1979952.html#1979952
только опять без схемы. |
wenya
Yuritsh писал: | Заархивируй и прикрепи к сообщению. |
P1020093.rar 1.13 МБ Скачано: 321 раз(а)
wenya
Нашел !, виноват кварц возле проца, подкинул и цвет вернулся. Хотя по идее при дохлом кварце как вообще проц стартовал ? |
loop
Ну давай начнем с того, что это микроконтроллер, с большим колличеством функциональных узлов. Сам проц работает на частоте более 500МГц и тот кварц кроме как к формированию видеосигнала, никакого отношения к тактированию самого проца не имеет. К тому же кварц не умер, а из за низкого его качества, всего лишь изменил частоту. Если бы он умер совсем картинки бы на экране небыло вообще. |
RedChuhard
Такая проблемка, при долгом простое (1-неделя) долгое первое включение (аппарат был отключён от розетки) то есть, мигание зеленого индикатора с затухающей амплитудой и только после полной накачки кондера идет запуск аппарата в рабочий режим (кондер поменял 1000мФ результат не поменялся (потери у предыдущего были, остаток 830мФ). Далее после отключения с пульта или кнопки аппарат промаргивает красным индикатором отключения и тут же выходит на запуск в рабочий режим.
Кстати, данный аппарат схож с MYSTERY MMP-71DT2. Пульты и платы идентичны.
За помощь заранее спасибо
ДОБАВЛЕНО 10/07/2018 12:10
Не перепрашивал и там, где он стоял подключенный к электросети в автономном режиме, были неоднократные отключения. То есть, я просто не обращал внимание, на то что он после того как я отключаю его в месте с телевизором и уходил, он опять запускался и круглосуточно работал, до следующего моего приезда.  |
RedChuhard
Чето *bin пошивку не видит аппарат. Что то я наверное делаю не так. |
misha7
RedChuhard, ну аппарат не запускается из за неисправности блока питания. А в первичке все ок? А как ты думаешь ,аппарат как должен увидеть *bin файл? |
RedChuhard
Все спасибо разобрался. поплыл, (USR начал набирать сопротивление от 0,8 до 22 ом) это тот в БП что рядом с ЩИМ-кой. После замены оного все заработало штатно. |
