Автор | Сообщение |
Kinder+
Здраствуйте.
Тюнер Nomi T201
CPU Ali M3821P
Flash cFeon Q32C-104HIP P1594301 1652GSE
БП 5В 1A
Выходные напряжения на плате
На L12=1,10V, L10=3.3V, AMS 1117=1,8V.
Потребление тока в режиме работы 900-950мА.
Конденсаторы 220mfx16V заменил
Пропаяны CPU и flash.
Заменен радиатор на CPU - стояла обычная пластинка.
Измерил температуру на радиаторе 103°С (это норма?)
Проблема Греется CPU, после некоторого времени работы зависает тюнер,иногда появляются артефакты на изображении. На команды пульта не реагирует. После выключения тюнера на некоторое время из сети и включения, работоспособность восстанавливается на время. Через время появились посторонние шумы в звуке, далее
пропал звук через компонентный выход, на HDMA звук есть. Заранее благодарен Вам.
ДОБАВЛЕНО 16/07/2018 18:45
Ищу даташит на CPU ali M3821P. Какая площадь радиатора должна быть под этот CPU и мощность БП для тюнера.
ДОБАВЛЕНО 16/07/2018 18:48
Может есть подходящая схема Nomi T201
ДОБАВЛЕНО 16/07/2018 18:50
Замер температуры после замены на другой радиатор. |
Евгений373
Kinder+ писал: | Здраствуйте.
Тюнер Nomi T201
CPU Ali M3821
БП 5В 1A
Проблема Греется CPU, после некоторого времени работы зависает тюнер,иногда появляются артефакты на изображении. | Потребление явно завышенное, питателя на 1A вполне достаточно. Проц в топку. |
skolin
Не шути, потребление 0.9 - 0.95 А это нормально. Проц там не при делах и греется он из за "плохого питания".
Радиатор обычный, ребристый размером с корпуса CPU. Есть ресиверы температура проца можно готовить яишницу и ничего пашут без отказа. Напругу надо проверять второй раз когда зависнет и все вылезет наружу. |
Kinder+
Протестировал приставку до момента зависания измерив напряжения как советовал skolin.
Uвых. на плате:
До L12=1.10V после 0,70V
L10=3.3V после 2,8V
AMS1117= 1,8V после 1,4V
ДОБАВЛЕНО 17/07/2018 21:29
Тестил при подключенном через компонентные выходы. После очередного зависания выключил из сети, через время включил. А изображение искажённое появляется на несколько сек. а далее нет видео сигнала на экране. По HDMI звук и видео в норме но виснет через время. |
skolin
Kinder+ писал: | Протестировал приставку до момента зависания измерив напряжения как советовал skolin.
Uвых. на плате:
L10=3.3V после 2,8V
AMS1117= 1,8V после 1,4V |
Ну вот и все, проблема выявлена. Делай выводы. |
