Автор | Сообщение |
Kadov
Здравствуйте,проблема в том, что приставка вообще не включается, индикатор не горит.
Был вздувшийся кондер на 16v 1000uf, заменил на аналогичный.
С блока питания напряжение 5.17
На дросселях 3.27 1.22
Линейный стабилизатор 1.80
Куда дальше копать!?
IMG_20181019_193528.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
862.92 КБ |
Просмотрено: |
282 раз(а) |
п.о. как вариант или проц(тут проще выбросить) |
Kadov
Yuritsh
В чем проблема? Смой спиртом или ацетоном.
Вряд-ли в этом проблема.
Попробуй лучше перепрошить, обязательно сохранив старую прошивку.
Мелкие литы проверить тоже не помешает. |
Kadov
Думал что то вытекло , а оказалось канифоль.видать чинить уже пытались.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2018 03:51
Там контакты спаяны ! |
birluk
Цитата: | Там контакты спаяны ! | флюс+оплётка в помощь! |
misha7
Kadov, А как здоровье конденсаторов на преобразавателях 3,3V и 1,2V? Про это ты не написал почему то ..... |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Kadov, осциллограф в помощь! |
Kadov
Заменил все кондеры,распаял ноги,почистил,без результатов ( |
misha7
Помочь можно только если автор вопроса предоставит максимум информации о проделанной работе по поиску неисправности с предоставлением информации.
Поговорили....и начинаем диагностику.....Вот ЭТО и ЭТО прочти.....Во втором все расписали и показали..... Я уже писал про заветные слова Tx, Rx называется UART...Google это знает....цена вопроса не более 50р....А если есть CH341 или Postal это уже можно работать. А пока просто посмотри осцилом с открытым входом на SPI на 1(только уровень) ,2, 5 и 6 pin
А мне нравится вопрос:
Kadov писал: | Куда дальше копать!? |
skolin
n max писал: | п.о. как вариант или проц(тут проще выбросить) |
Об этой приставке уже все расписано и переписано. Ничего там ШИТЬ НЕ нужно и процы никогда не дохнут.
Работы там на 10 минут. Меняем все, абсолютно ВСЕ конденсаторы на майн и будет как новенький и прослужит долгие века. Это если не имеем ESR. Кому интересно и мне не вериться читайте на телеспутнике.
Я сам лично починил их не один десяток. И опять; снова и снова повторюсь, никаких иголок с нитками. |
Kadov писал: | Заменил все кондеры,распаял ноги,почистил,без результатов ( |
Ну а теперь что подскажете |
skolin
n max писал: | Kadov писал: | Заменил все кондеры,распаял ноги,почистил,без результатов ( |
То и скажу что он ничего не делал. Он ждал когда укажут на деталь. А какую заменить, надо было смотреть где указал misha7, . А это именно конденсатор, обычная типовуха в этих , да и не только в этих приставках. Напруги у него не хватает - 1.22. Вот похожая тема, работы было на 5 минут а он добрался до проца.
http://monitor.espec.ws/section28/topic278011.html
PS.Чего ради там стоило тыкать осликом если проц спит. |
