Автор | Сообщение |
skolin
lyashkoandrei, похоже на джитаг , на одном наверняка 3.3V. Фотки нормальные, а то у меня размазня с какого то сайта. |
misha7
Да это как у него на проце GS3235S |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
lyashkoandrei, так сними HD2015E и посмотришь может есть заветные надписи. |
misha7
skolin
На волсате пишут что надо оторвать радиатороподобную пластинку и под ним найдете 2 пятачка. Один нашел и перешил через них не выпаивая флешку. У тебя на фото смотрю вроде оторвано, только иголочкой тихонько осталось отскоблить "мусор".
ДОБАВЛЕНО 03/11/2018 04:25
Вот и они
lyashkoandrei
Извините за задержку, был далеко от интернета. Мусор вокруг проца отскоблил, пятаков нет. |
misha7
Там, где я ссылку выше дал, в одном месте написано что китайцы могут и не вывести пятачки. Нужно пробовать осцилом на ножках в момент загрузки...БЯДА...да и только |
lyashkoandrei
misha7 писал: | Там, где я ссылку выше дал, в одном месте написано что китайцы могут и не вывести пятачки. Нужно пробовать осцилом на ножках в момент загрузки...БЯДА...да и только |
да и только. попробую еще для гарантии снять HD2015E, может действительно под нет подписанные пятаки |
Yuritsh
Если вопрос ещё актуален, возможно это поможет. |
Lagunaba
Доброго времени суток. Случилась такая проблема, прошил тюнер eurosky es-15 на v 1.4.0.2, тюнер перегрузился,появилась заставка, и на этом все...
Подскажите, что делать? |
skolin
Интересный вопрос - что делать? Наверно восстанавливать если еще он нужен. Можно и в магазин за новым, раз прошивал т.е. диковался он для тебя ценности не представляет. На этом процессоре можно восстановить даже не выпаивая флешь, если для тебя это затруднительно. Подключаешься к ком порту и при помощи универсального загрузчика впихиваешь прошивку с флешки. Где найти две заветные точки уже разжевали , никаких проблем не должно быть.
Нужен преобразователь уровней напряжений от UART (0V - 3,3V) в
стандартный компьютерный RS232 (-15V - +15V), после чего ресивер подключается к компу и через специальный загрузчик(GXDownloader_boot.exe) . Чтобы не спалить процессор и флеш, используется микросхема MAX3232. Также в продаже существуют уже готовые готовыеUSB to UART TTL Cable Module (PL2303 PL2303HX). |
