Воскрешение Sat Integral S-1228 HD
Zyxel
Сообщение #1 от 04/10/2018 21:06 цитата
пришел S-1228 HD грозовой. битый проц. коротит по 1.12в
Состав: Проц GX6605s
Flash: GD25Q32
Tuner: NG925
Шасси: GS21201EB
Вопрос который меня мучает... если пересадить проц GX6605s например из тюнера Uclan B6 в Satintegral s-1228 Запустить процесс востановления через ком порт. заработает ли тюнер интеграл на доноре от Uclan. нет ли у этих процов внутри памяти в которой прописывается принадлежность проца к определенному тюнеру? (вроде доступно изложил). Делал Кто чтото подобное?
power1
power1
Сообщение #2 от 04/10/2018 22:50 цитата
Он полтора рубля новый.
sasaa
Сообщение #3 от 04/10/2018 23:14 цитата
проц GX6605s-гнилые они какие-то.Много разных тюнеров с этим процессором попадались в ремонте-Uclan B6,TIGER, и т.д. из самых дешмановских,причем многие тюнера предпродажа.Пробовал типа реболить,помагает но не надолго.На Али видел продают 55$ десяток,но есть ли смысл ,ввиду низкобюджетности тюнеров на них собранных?
skolin
Сообщение #4 от 05/10/2018 10:31 цитата
Zyxel, очень сомневаюсь что в таком процике будет такое. Если есть возможность кто мешает проверить? Ну покупать его это уже будет смешно. При стоимости 1.5 ремонт на столько же, если для клиента.
Zyxel
Сообщение #5 от 11/10/2018 19:34 цитата
Дело не в заработке, хочется решить проблему. Взял новый проц gx6605s: эксперимент продолжается. Поставил новый проц. Аппарат запустился (есть заставка)и висит сообщение. Мол SN нужно обновить или переустановить SW доступ даёт только к флешке. То-есть при нажатии любой кнопки на пульте переходит во флешку. Пробовал зашить с помощью com port, с , usb, и прогером саму Флеш шил. Все равно хочет SN. Поэкспериментируем вместе? Да и пробовал 6 разных версий по.
Может этот SN в проц нужно какой то прогой залить?
sasaa
Сообщение #6 от 11/10/2018 22:13 цитата
Интересные дела...А пересадить проц GX6605s например из тюнера Uclan B6 не пробовал?
skolin
Сообщение #7 от 12/10/2018 21:01 цитата
Если с SW понятно то с SN нисколько. Нельзя было фотки типа так, не все же поняли что ты там плетешь.
Zyxel
Сообщение #8 от 15/10/2018 08:36 цитата
Фотку сделаю только до работы доберусь
skolin
Сообщение #9 от 16/10/2018 20:25 цитата
Ответы здесь http://remont-aud.net/forum/93-78712-1 .
Zyxel
Сообщение #10 от 20/10/2018 09:29 цитата
Смотрел. Спасибо за инфо. Попробую прошивки от левых тюнеров. А вот хотелось бы переписать раздел флеши с ОТР. Но какие адреса и что писать. Это вопрос.
Alexandr_Kor
Alexandr_Kor
Сообщение #11 от 28/10/2018 12:46 цитата
Для работы с ОРТ зоной есть программаторы, я пользуюсь TNM5000, есть и другие варианты, поищите в сети. Программаторы сами выставляют адреса считывания и записи ОРТ зоны, все уже есть в пользовании. улыбка
adjik
Сообщение #12 от 07/11/2018 11:43 цитата
gx6605s имеет тоже область OTP, как и flash.
Пересадить процессор можно, но быстрей всего только новый процессор и естественно с последующей прошивкой OTP.
Тот процессор который был уже активирован в тюнере, OTP область можно только считать, а для повторной прошивки она залочена !!!
Считать область OTP gx6605s можно через rx tx.
Alexandr_Kor
Alexandr_Kor
Сообщение #13 от 07/11/2018 15:23 цитата
adjik, это так, на счет ОРТ в проце, но какой программой считать и в новый записать, вот пока вопрос не решенный... или есть решение? улыбка
